交流电机控制电路浪涌故障分析及整改
交流电机的控制电路板,在做L-N差模1000V浪涌测试时,MOS管Q5击穿损坏。L-N线线间已有压敏电阻RV1, 型号为320E2K1,厂家EPCOS;MOS管,型号为SPP11N60C3,厂家INFINEON。
2017-1-21 19:02
2931 0 原作者: 唐浩来自: 电磁兼容技术网 收藏 分享 邀请
1. 现象描述
2. 原因分析
    从电路上看,该电路不同于开关电源,有大容量的储能电解电容吸收浪涌电压,初步定为Q5的 D、S极间瞬时浪涌电压过高,导致MOS管击穿损坏。
    用示波器监测D、S极间瞬时浪涌电压,为避免不损坏示波器,L-N间施加500V浪涌干扰信号。D极到S极之间的最高电压为638V,持续时间约13us。
1  D极与S极间残压
通过查询MOS管SPP11N60C3规格书,D-S雪崩击穿电压为700V,如图2所示。那么,L-N施加1000V时,D-S很有可能因此而击穿损坏。L-N间有320E2K1压敏电阻,难道没有用?
2  D极与S极雪崩击穿电压
通过查询压敏电阻320E2K1规格书,压敏电阻的压敏电压虽是320V(RMS),但他的瞬时最大钳位电压是840V,如图3所示。MOS管无法承受这个瞬时钳位电压。
3  压敏电阻320E2K1规格书
 3. 改进措施
    钳位电压低于700V的,如图3,有250E2K1。但是压敏电压只有250 V(RMS),显然不适合240V的电路。
显然,只能在MOS管选型上想办法。通过查找IRFBF20的规格书,D-S击穿电压900V,大于压敏电阻的钳位电压,可以满足要求,如图4所示。替换后,进行差模L-N 1000V浪涌测试,结果合格。
4  MOS管IRFBF20规格书
4. 思考与启示
选型压敏电阻时,不但考虑其服务的电路的正常工作电压范围,还要考虑其服务的电路所能承受的最大耐压。
