某车载显示屏辐射发射整改方案
显示屏用在汽车中控处,显示多媒体娱乐部分,有两路LVDS信号输入,测试要求通过国外某品牌汽车零部件标准,在测试时辐射发射超标,通过整改后测试,测试通过。
2017-8-8 08:02
6071 0 原作者: 李如意来自: 电磁兼容技术网 收藏 分享 邀请
1.现象描述
 该显示屏用在汽车中控处,显示多媒体娱乐部分,有两路LVDS信号输入,测试要求通过国外某品牌汽车零部件标准,在测试时辐射发射超标,该产品功能如图1示:
        图车载显示屏功能图
测试数据如图2所示:
                                                              图车载显示屏辐射骚扰测试数据
2.原因分析
该产品为车载中控显示屏,测试限值比较低,其滤波要求与普通产品比较起来相对严格,该产品的问题有两路LVDS输入,通过DS90UR906QDS90UH926QS
LVSD视频信号转化为RGB信号,通过分析发现在原理图LVSD输入没有加滤波电路,显示屏只有一个磁珠滤波,LVSD差分信号没有做等长处理。
        图车载显示屏PCB
3.整改对策
1. LVDS输入信号加滤波电路,LVDS为高速信号,有较强的干扰需要加滤波电路,如图4所示:
        图4  LVDS输入信号加滤波电路
2. 芯片的电源需要加滤波电路,汽车电子limit值比较低,需要在芯片的电源电路加滤波电路,消除干扰信号通过电源对外的干扰,如图5所示:
芯片电源加滤波电路
3. LVDS解码的时钟电路,需要加滤波电路,时钟电路是敏感干扰源,需要对其加滤波电路,防止时钟信号对外的干扰,如图6所示:
        图6  LVDS解码时钟加滤波电路
4.  对电源输入加滤波电路,滤除电源信号对外的干扰,如图7所示:
        图电源输入加滤波电路
5.  由于LVDS转换芯片有较强的干扰,在PCB设计时,对其加屏蔽罩处理,屏蔽芯片的辐射对外干扰;
6.  PCB设计时LVDS信号严格按照差分信号走线,做等长、并行走线处理;
7.  时钟信号在同一层,做伴地处理,滤波元器件一定要靠近发射端源头。
4.测试验证
通过整改后测试,测试通过,测试数据如图8所示:
                                                            图车载显示屏辐射骚扰整改后测试数据
5.经验总结
1.  汽车电子测试要求比消费类电子严格的多,在整改时思考问题从细节考虑,往往是一个小小的细节问题,会导致测试失败;
2.  工程师在进行滤波电路设计时,也要严格要求,比其他消费类电子要增加多的滤波电路;
3.  LVDS信号在设计时,要严格按照差分信号走线处理。
