医疗产品静电抗扰度案例
医疗器械操作键盘按键处如图1所示,在对按键进行空气放电±8KV时,如图2所示,出现主控系统复位现象,但系统断电重启后可正常工作。
2017-1-20 18:42
1705 0 来自: 电磁兼容技术网 收藏 分享 邀请
1. 现象描述
1 操作键盘
 2 键盘按键静电放电测试图
2. 原因分析
  根据实验现象分析,对键盘按键进行空气放电使主控板出现复位现象的原因有两种:
    其一,静电干扰经信号线传导进入主控板,主控板静电防护不到位,使主控板复位;
    其二,静电放电的过程中产生瞬间大电流,干扰以空间辐射的方式干扰到主控板,主控板抗辐射干扰性能差,导致复位拆开样机,如图3所示,观察发现,键盘
   排线连接至主控板,且只有一根地线放在排线一侧,如图4所示;现对干扰路径进行判断,首先判断静电干扰是经信号排线传导进入主控板,还是干扰以空间辐射的方式干扰主控板,措施如下:
首先,将系统复位,开机使其恢复正常功能,然后拔掉排线,对键盘按键进行±8Kv空气放电,放电完成后将排线恢复原始位置,发现主控工作正常,说明拔掉信号排线后,对键盘按键进行空气放电,主控未受影响;
其次,将信号排线恢复原样后对键盘按键进行±8Kv空气放电,发现主控板复位;由此可判定,静电干扰是经信号排线以传导的方式进入主控板,使主控板复位。
3键盘按键背部电路图
4 电路板经扁平排线与键盘连接
3. 改进措施
  由于静电干扰经信号排线进入主控板,使其复位;由此可采用两种方案,
  方案一:切断干扰信号的传导路径,即对线缆进行处理,由于排线仅有一根地线放在排线一侧,不能为静电干扰信号提供良好的地回路,以泄放干扰;故用导电胶带对信号排线进行屏蔽处理,并使其接地,如图5所示,以此为干扰信号提供低阻抗的回路,进而减少进入主控板的干扰;
5对扁平线缆进行处理
   方案二:经查看,扁平排线连接器处无静电防护器件,考虑在连接器处放置静电防护器件,提高主控板抗静电水平,在各信号线处增加对地电容,如图6所示。
6对电路连接器处信号进行防护
对上述两种方案分别进行验证,对方案一验证,发现对信号排线进行屏蔽接地处理,在对键盘按键进行±8Kv空气放电时,主控板依旧出现复位现象;对方案二进行验证,对每根信号线加对地电容2.2nF,对键盘按键进行空气±8Kv静电放电,发现主控板无复位现象,但键盘按键不灵敏,部分按键延时,怀疑电容值过大引起,将2.2nF电容换成1nF后重新进行试验,发现主控无复位现象出现,同时键盘按键反应灵敏,正常工作。
最终对信号排线与线路板连接器处进行防护,在屏幕排线与控制板接口信号线处的信号线各增加1nF对地电容,最终顺利通过空气放电±8KV测试
4.思考与启示
1)信号排线尽可能地采用S-G-S-G的方式,以保证为干扰信号提供低阻抗的回路;
2)在电路板的I/O连接器处应放置静电防护器件,或预留防护器件位置,以便于处理可能出现的静电问题。
3
刚表态过的朋友 (3 人)
