szsine的个人空间 http://emcmark.com/?53137 [收藏] [复制] [分享] [RSS]
电磁污染的防护措施
已有 1171 次阅读2016-5-24 14:19
高频场可按下列步骤采取有效措施进行防护:
(1)对人们工作地区单位面积的高频辐射能量进行测试计算。
(2)在适当的地方设置告警信号以提醒人们注意。
(3)在危险区周围安置围墙。
(4)在维修设备时或需在危险区内工作时先关闭高频源。
(5) 如高频源不能关闭时,则可穿屏蔽衣或将高频的输出降至安全水平。为了轻便,有时可着屏蔽裙及屏蔽帽,以保护躯体主要部分的安全,至于眼部,则可戴防护眼镜。
(6)在有可能的地方,如在天线方面侧瓣或后瓣处,采用屏蔽措施,以减少辐射。
(7)有可能时就进行相关的实验。
(8)对在高频场作用下的工作人员进行医疗保健,定期检查观测并作出记录。
此外,国外医学多年研究不断表明,强电线的工频电磁场对人体组织也有产生有害影响。据德国医学杂志报道,住在强电线附近的居民,由于强电场的长时间作用,血液和神经系统发生变性,使一些居民受电的污染而死亡。德国有一妇女曾向法院告状:自从电力总局在她的农场附近架设高压输电线以来,她的奶牛产奶量开始减少,因此要求赔偿损失。后经鉴定,电线附近的电场确实能影响家畜乳腺的正常功能。目前俄罗斯卫生部对在强电场工作下的工作人员以规定了所能承受时间的容许标准(5000V/m)。日本考虑到撑伞效应,也已经有更严格的限制。
需要说明,关于工频强电场对人体影响的机理,现有的文献论述不够详尽,也不完全一致,如德国、俄罗斯、西班牙、日本等国多数文献均认为工频强电场对人体有明显的不利影响,而欧美某些国家则认为工频电站周围电磁污染严重,但在线网附近的环境污染较轻。国际大电网会议36.01工作组1980年文件也认为工频电场影响轻微。尽管如此,各国均在继续进行这方面的观测试验,这是因为某些生态效应仅靠短时间的少数试验是很难作出结论的,而对人体长期影响的把握尤为重要。
最近美国华盛顿州梅鲁哈门博士通过调查发现在电站工作的人员以及电影放映员、无线电信元和电话线架设人员患癌症较多,他认为这是从事这些职业的人员长期置身于电磁场中的缘故。这一发现又进一步引起工程界及医学界的重视。
应该指出,这类问题的研究,并未引起人们的广泛重视,即使在国外某些技术先进国家,也还有人不顾电磁场的不利影响,大力开展利用电磁场的一些实验,例如利用电磁场增殖水产,破坏了生态。因此在今后,生理学、医学、农业学、生态学、电磁学等方面有必要开展合作进行广泛的研究。
