电磁兼容标准之基础标准、通用标准、产品类标准和专用产品标准
桃花岛主 发表于 2010-7-2 21:12:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
电磁兼容标准分为基础标准、通用标准、产品类标准和专用产品标准。
基础标准:
  描述了EMC现象、规定了EMC测试方法、设备,定义了等级和性能判据。基础标准不涉及具体产品。
      产品类标准:针对某种产品系列的EMC测试标准。往往引用基础标准,但根据产品的特殊性提出更详细的规定。
通用标准:
  按照设备使用环境划分的,当产品没有特定的产品类标准可以遵循时,使用通用标准来进行EMC测试。对使设备的功能完全正常,也要满足这些标准的要求。
产品类标准:
  这是根据特定产品类别而制定的电磁兼容性能的测试标准。它包含产品的电磁骚扰发射和产品的抗扰度要求的两方面内容。产品族标准中所规定的试验内容及限值应与通用标准相一致,但与通用标准相比较,产品族标准根据产品的特殊性,在试验内容的选择、限值及性能的判据等方面有一定特殊性(如增加试验的项目和提高试验的限值)。产品族标准是电磁兼容性标准中占据份额最多的一类标准。如EN55014、EN55015、EN55022、EN55011和EN55013分别是关于家用电器和电动工具、照明灯具、信息技术设备、工科医射频设备、声音和广播电视接收设备的无线电骚扰特性测量及限值的标准,这些标准分别代表了一个大类产品对电磁骚扰发射限度的要求。
专用产品标准:
  专用产品标准通常不单独形成电磁兼容标准,而以专门条款包含在产品的通用技术条件中。专用产品标准对电磁兼容的要求与相应的产品族标准相一致,在考虑了产品的特殊性之后,也可增加试验项目和对电磁兼容性能要求作某些改变。与产品族标准相比,专用产品标准对电磁兼容性的要求更加明确,而且还增加了对产品性能试验的判据。对试验方法,应由试验人员参照相应基础标准进行。
飞鸟有喜m 发表于 2010-11-10 18:10:27 | 显示全部楼层
不错的帖子
danloyor 发表于 2010-11-10 23:33:20 | 显示全部楼层
学习学习
我总是把这些标准搞混淆
谢谢楼主
