电磁兼容暗室的三部曲之地平要注意的
精华 dyc78 发表于 2012-12-12 11:19:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
作为电磁兼容实验室的根基,负载体.要求是非常严格的,首先在平整度上要达到每延伸米不能超过3MM整个的地平面不能超过正负3MM当然有的单位确实也做不到这个水平,为什么要这么要求呢,一是在安装过程中能更好的把屏蔽做到最好,提高屏蔽的性能,二是在以后随着时间的转移减少壳体的变形。另外地面的防水也很重要,特别是南方的潮湿天气下,一定要在地面完全干透的情况下去做暗室,这样会避免以后的因为温差,使壳体的地板产生潮气,以防生锈。
精彩评论7
cmxu112 发表于 2012-12-12 13:11:38 | 显示全部楼层
能否更详细点
 楼主| dyc78 发表于 2012-12-12 18:06:57 | 显示全部楼层
大家都知道,暗室的建造分为几部分,一外围的钢结构,二屏蔽壳体 三吸波材料。那么作为初期的建造来说首先需要一个好的地平,通俗点叫地基,这个分为两种情况,第一在平面上建造暗室,这个基本适用三米法,因为他可以没有平移门,所以不用升降平台和气动踏板等,第二种,就是下挖坑的这种,他需要根据转台及门等各方面的要求来确定下挖的深度,这样他的高架地板做出来基本能和地面保持一个水平面,门前一般的会加升降平台
admin 发表于 2012-12-12 22:13:05 | 显示全部楼层
回复 1# dyc78
您好,请您尽量将三部曲写详细点,本文将在《电磁兼容工程师》-2013年第1期【经验共享】栏目刊载,谢谢!
旭日 发表于 2012-12-13 09:34:46 | 显示全部楼层
我们做暗室的时候,为了这个地平,专门叫了个专业公司的人搞了好多天,今天总算明白为什么要做这么平整的原因了。
桃花岛主 发表于 2012-12-13 22:57:08 | 显示全部楼层
地平很难做,价钱也很高,他们都叫自流平,就像水一样自己平整,哈哈。
 楼主| dyc78 发表于 2012-12-14 11:24:01 | 显示全部楼层
有这种说法,但有的人是用玻璃条做基准
 楼主| dyc78 发表于 2012-12-24 14:36:29 | 显示全部楼层
尽量抽时间写完
