静电抗扰度试验求解
梧桐飘落 发表于 2012-12-12 15:49:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
各位高手:
      最近我们实验室对新买的一批电脑做静电抗扰度试验,在对电脑侧板缝隙(靠近电源)的地方做8KV空气放电时,电脑会重启或者蓝屏。但并不是每台电脑都会出现。有时候出现问题的电脑重复试验的时候也会没有问题。
   我想请问下:要怎么样才能让问题重现?或者说,怎么查出是什么地方的干扰引起电脑重启呢?
精彩评论18
火星人 发表于 2012-12-12 16:33:33 | 显示全部楼层
把机箱螺丝锁紧,把地线接好。出现现象不能重现的情况可能就和接触有关。
桃花岛主 发表于 2012-12-12 23:02:47 | 显示全部楼层
你要是能查到什么芯片受干扰、芯片的那个信号受干扰,就很容易解决了,我们今天下午刚刚解决了个浪涌的问题,就是施加浪涌,电源模块就关断了,是电源管理芯片受干扰保护,然后我们定位到了一个信号,在信号与地之间加了个0.1uF的电容,打到6kV都没有问题,而刚开始,1kV就挂了,呵呵。
顽石 发表于 2012-12-13 09:50:32 | 显示全部楼层
做静电时建议一口气做完,不要上午、下午或明天,这样的话真没法比较,静电一致性比较差。
lsp25071050 发表于 2012-12-13 11:44:01 | 显示全部楼层
想让问题重现有一个方法就是加大测试等级。
 楼主| 梧桐飘落 发表于 2012-12-13 15:32:12 | 显示全部楼层
回复 2# 化二为一
    我觉得我就是那个很容易把设备打死的人........
 楼主| 梧桐飘落 发表于 2012-12-13 15:34:19 | 显示全部楼层
回复 3# 化二为一
    6KV死机不正常
电脑设备对静电抗扰度的要求是  接触6KV,空气8KV,按照标准规定允许暂时性的功能和性能的丧失,电脑蓝屏、重启应该不在这个范围呢
 楼主| 梧桐飘落 发表于 2012-12-13 15:46:49 | 显示全部楼层
回复 8# lsp25071050
    这个方法不错  但设备不是我们生产的  还怕给打坏了...
AAQQSS123321 发表于 2012-12-14 16:16:40 | 显示全部楼层
你要是能查到什么芯片受干扰、芯片的那个信号受干扰,就很容易解决了,我们今天下午刚刚解决了个浪涌的问题 ...
    岛主就是厉害,高手。
能不能帮忙说说排查的过程,是怎么确定到某个具体信号的,这个比较难找。谢谢了
AAQQSS123321 发表于 2012-12-14 16:20:47 | 显示全部楼层
回复  化二为一
    6KV死机不正常
电脑设备对静电抗扰度的要求是  接触6KV,空气8KV,按照标准规定 ...
    这电脑也太差了,这么低还把机器打坏了,你的是什么牌子的电脑
