在通一个频率点,频谱仪读到的峰值与接收机读到的峰值为什么差别那么大呢
emclover 发表于 2012-12-21 16:54:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
实验室是用R&S ESCI 接收机。在频谱仪模式下用峰值扫频后,取幅值最高的频率点切换到接收机模式下,以此频点再读峰值,但为什么在同样频点下,用频谱仪扫到的峰值和用接收机读到的峰值相差很大(10dB以上),既然接收机模式下有读峰值的功能,为什么差别就那么大呢?不知道我有没有说清楚?
精彩评论7
zhuyeqing 发表于 2012-12-21 19:02:57 | 显示全部楼层
频谱分析仪的分辨率带宽是3dB带宽,接收机分辨率带宽是6dB的带宽,分析仪或者接收机的读数是落在带宽范围内所有频点的信号幅值的叠加,所以肯定不一样,一样就不对了
Jacob 发表于 2012-12-21 21:01:10 | 显示全部楼层
测RE时一般用接收机,诊断时用频谱仪,RS的接收机是有频谱仪功能的,但频谱仪上一般只能看出EUT及互联电缆或电源线的泄露大小和泄漏区域。
 楼主| emclover 发表于 2012-12-21 21:59:07 | 显示全部楼层
回复 3# zhuyeqing
     频谱仪的3dB带宽和接收机的6dB带宽各是多少呢?我们平时所设置的解析带宽是否就是指这个3dB带宽和6dB带宽?标准是要求在不同的频段对应不同的带宽设置?
zhuyeqing 发表于 2012-12-21 22:10:34 | 显示全部楼层
9k——150kHZ  分辨率带宽200Hz;
150kHz~30MHz  分辨率带宽9kHz;
30~1GHz  分辨率带宽120kHz;
1Ghz以上 分辨率带宽1MHz
上述分辨率带宽 :频谱仪为3dB带宽,接收机为6dB带宽
taik 发表于 2012-12-22 01:31:40 | 显示全部楼层
回复 3# zhuyeqing
    非常正确
