保护器件,防雷元件的浪涌及钳位电压测试仪器:
苏州泰思特电子提供:咨询电话:0512-68312795 13057479946 www.ccctest.cpooo.com 孙进
产品介绍当前位置: 网站首页 - 产品中心 商品名称: 浪涌电流发生器
型号: ICG
标准
优点
参数
浪涌电流发生器
询价
商品描述 扩展属性 产品介绍
浪涌电流发生器ICG-820A系列(台式)主要用于对避雷器电阻片,压敏电阻、放电管、SPD等防浪涌保护器件及电路进行浪涌试验。浪涌电流发生器ICG-820A系列(台式)满足IEC61008 、IEC61009 、I61051/61643、ANSI C62.31 、C62.33、C62.35、TU K20、 K21、 K44 、K45、UL943等标准。
标准
优点
1.液晶屏显示,内置计算机控制,人机对话,操作简单。
2.程控高压电源,电压稳定精度高
3.采用进口无感大功率电阻,确保浪涌波形一致性
4.主开关采用电子开关放电模式,输出极性自动切换
参数
钳位浪涌发生器
电流波形 8/20μs±20%
电流范围 0.5~200A或5~500A
源阻抗 5Ω 10Ω 100Ω 1000Ω(订货时确定)
反应 压敏电阻Vclp≤3000V
反峰震动 <20%
输出极性 正/负、正负交替
间隔时间 10~999s
浪涌计数 1~999
触发方式 自动或手动;可单次触发
工作电源 单相AC220V±10%、 50/60Hz
耐压浪涌电流发生器
电流波形 8/20μs±20%
电流范围 5kA~50kA
电压范围 5kV以上
源阻抗 1Ω 0.5Ω(订货时确定)
反应 压敏电阻Vclp≤3000V
反峰震动 <20%
输出极性 正/负、正负交替
间隔时间 10~999s
浪涌计数 1~999
触发方式 自动或手动;可单次触发
双路雷电波发生器
电流波形 8/20μs 10/1000μs 10/350μs
电流范围 0~6 kA 0~60 kA 0~2.5 kA
输出 两路
应用 气体避雷器,通信设备
触发方式 自动或手动;可单次触发
注:根据客户要求订制四路输出。 |
