浪涌(冲击)抗扰度试验 GB/T17626.5-2008
sunjin3ctest 发表于 2010-8-1 17:26:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
GB T 17626.5-2008 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验.pdf (1.77 MB, 下载次数: 319)
电话:0512-68312795  13057479946   jin.sun@3ctest.cn
产品介绍全自动雷击浪涌发生器SG-5010G是代表国内最新一代的智能化雷击浪涌测试系统,填补国内空白,全智能化控制,一次设定,试验内容就可以独立完成,是检测认证机构,科研院所得首选产品。全自动雷击浪涌发生器SG-5010G性能符合最新的IEC61000-4-5、GB/T17626.5、GB/T17927.1、IEC60255-5、IEC61643-1、UL1449的要求。根据客户要求功能自由选配,增加模块也可以满足ANSI C62.41/45要求。
标准
IEC61000-4-5、GB/T17626.5、GB/T17927.1、IEC60255-5、IEC61643-1、UL1449和ANSI C62.41/45 优点   雷击浪涌.pdf (4.04 MB, 下载次数: 108)
  • 1.彩色液晶触摸屏显示,内置计算机控制,人机对话,操作简单
  • 2.程控高压电源,电压稳定精度高 ,击穿电流电压显示
  • 3.采用进口无感大功率电阻,确保浪涌波形一致性
  • 4.正或负自动切换,试验时正负极性可以交替切换
  • 5.浪涌干扰试验方式软件控制,无须人为操作
  • 6.浪涌注入相位角度0-360°自由设定
  • 7.内置IEC61000-4-5四种标准试验等级
  • 8.内置电流 电压衰减器,BNC直接连接示波器观测波形
  • 9.RS-232通讯接口,可实施远程控制,可以选配测控系统软件。
参数
型号
SG-5010
输出电压
0.2~6.6kV±(10kV)±5%
输出短路电流
0.13.3kA(5kA)
电压极性
正或负/先正后负(或先负后正)/正负各一次的交替
综合波
1.2/50μs±20% 8/20μs±20% 源阻抗 2Ω
测量电压显示
自动显示数值(0.5~10kV)
测量电流显示
自动显示数值(0.25~5 kV)
测量显示精度
优于±3%
浪涌注入相位
自由设定0359°(与迭加网络同步),设定分辩率:1°;可选择单一相位、多相位或相位步进触发
触发方式
同步或异步;自动或手动;可单次触发
内置标准等级
IEC6100-4-5四种标准试验等级
内置全自动三相五线耦合去耦网络
不迭加或迭加
L1 L2 L3 N PE逐个单独迭加或同时迭加;
冲击耦合方式
阻容耦合,其中差模时18μF.共模时9μF /10Ω
网络容量
AC380V/20A 50/60Hz, DC250V/16A
通信波(CCITT)(选配)
10/700μF±20%
5/320μF±20% 源阻抗 15Ω/40Ω
输出电压
0.26.6kV
脉冲耐压(选配)
1.2/50μs±20%
源阻抗 500Ω
输出电压
6.6kV(10kV)
内置二路四线非屏对称通信波耦合去耦网络(手动迭加)
耦合器件:气体放电管90V
工作电源
AC220V±10%、50/60Hz
外型尺寸
1500×545×700mm
孔今 发表于 2011-8-11 22:34:18 | 显示全部楼层
感谢,正好在讨论2008版关于屏蔽线的浪涌测试,这个和99版有些差别。
lurenjia9527 发表于 2011-10-25 09:57:02 | 显示全部楼层
dsafdsfasdfas
