新手求助
liuzhe20052668 发表于 2013-4-9 19:33:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
比如说一个输入源,一个输出源,有两条线路,一条长导线,一条是短导线,在低频状态下电流肯定是大多数走短的线路,在高频状态下电流会怎么走?走长的导线吗?还是要有一个阻抗匹配?有没有什么公式?多谢指教
桃花岛主 发表于 2013-4-9 22:49:25 | 显示全部楼层
你说的应该是电流回路的问题;
电流走最低阻抗路径,阻抗由导线电阻和电感两部分组成,低频时阻抗主要由电阻决定,高频时由电感决定,电感为回路磁通量和回路电流比值,环路越大,磁通量越大,感抗越大;
所以,高频时还是要看你环路面积,长导线不一定环路就大,比如短线你是矩形环路,长线你蛇形线,这样的话环路就比短线小。
owen11 发表于 2013-4-10 08:57:23 | 显示全部楼层
回复 2# 桃花岛主
    说得好!
火星人 发表于 2013-4-10 15:00:15 | 显示全部楼层
一般按欧姆定律来分析,把实部,虚部算进去就可以了。
AAQQSS123321 发表于 2013-4-15 10:22:57 | 显示全部楼层
回复 2# 桃花岛主
    精辟
