GB13837-2012、GB17625.1换版通知
gx542413760 发表于 2013-4-20 13:42:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
2012年12月31日,国家标准化管理委员会(SAC)颁布了GB13837-2012《声音和电视广播接收机及有关设备无线电骚扰特性限值和测量方法》、 GB17625.1-2012《电磁兼容限值谐波电流发射限值(设备每相输入电流16A)》两项国家
2012年12月31日,国家标准化管理委员会(SAC)颁布了GB13837-2012《声音和电视广播接收机及有关设备无线电骚扰特性限值和测量方法》、 GB17625.1-2012《电磁兼容限值谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)》两项国家标准,并将于2013年7月1日起实施。
相关标准换版说明如下:
       1.  标准化管理委员会的换版决议公告后不会马上实施,且标准在2013年7月1日才开始实施,所以不会要求是2013年7月1日前需要升级,也无法在2013年7月1日前提出申请标准更新。
       2.  依照往标准更新情况来看,应该是从2013年7月1日起开始接受做标准升级,2014年6月31日前或2014年厂检前更新完成(未完成的暂停,一年内需要恢复)。
精彩评论12
 楼主| gx542413760 发表于 2013-4-20 13:44:29 | 显示全部楼层
GB13837 标准升级解读
GB13837-2012《声音和电视广播接收机及有关设备无线电骚扰特性限值和测试方法》(修订旧标GB13837-2003)
已于2012 年12 月31 日发布,于2013 年7 月1 日开始正式实施。
现将新标准与旧标准内容进行比对,解析如下:
1.1 范围(第1 节)
新版标准范围在GB13837-2003 基础上有所扩展,频率范围扩展到9k~400GHz,但未规定限值的频率范围不需
要测试,规定的限值频率范围为150kHz~18GHz。明确规定信息技术设备需满足GB9254 的要求,电信端口同样需要满足GB9254 的要求。用于集体接收的CATV 等设备需满足G13836 的要求。数字广播接收机(包括电视、声音和类似业务)、用于接收广播节目的PC 调谐卡应满足本标准的要求。
1.2 限值(第4 节)
在GB13837-2003 规定的限值基础上引出RMS-平均值限值。标准起草者增加了注:新引入RMS-平均值限值,发生争议时,以准峰值和平均值测量结果为准”。除此之外本条内容与CISPR13 完全一致。与CISPR13 一样,数字广播接收机的限值没有单独给出。附录A 明确说明本条规定的限值同样适用于数字广播接收机。
1.3 测量方法(第5 节)
本条的内容与GB13837-2003 基本相同,只是部分内容进行了编辑性的修改,与国际标准的内容相同。1.4 附录数字信号广播接收机(第7 节)CISPR13 把全部数字接收机的有关内容全部放在该附录,采用国际标准的编辑结构。数字接收机特别是数字电视接收机的标准较复杂,尤其是地面传输的数字电视,很难在本标准中说清楚,故
A,5.3.3 中增加一个注,使得试验时有据可依。综上所述,GB13837-2012 主要在GB13837-2003 规定的限值基础上引入RMS-平均值限值”和新增三个附录,由于附录部分主要是对数字信号广播接收机的测试方法和测试信号进行了描述,与旧版标准的差别仅在于更为详细,其余无变化。
 楼主| gx542413760 发表于 2013-4-20 13:47:12 | 显示全部楼层
http://emcmark.com/forum.php?mod=attachment&aid=NTg3M3wyMmZjYTllMHwxNzU3Nzc3ODYyfDB8     4所的专家解读换版标准新规定。
pkckevin 发表于 2013-4-26 15:09:34 | 显示全部楼层
這邊小弟也附上相關訊息提供參考。
GB17625.1-2012新旧版标准差异.pdf
1.75 MB, 下载次数: 78
admin 发表于 2013-4-26 21:31:02 | 显示全部楼层
本文将在《电磁兼容工程师》-2013年第2期【标准解读】版块发表,感谢分享!
 楼主| gx542413760 发表于 2013-5-6 11:58:45 | 显示全部楼层
本人已获新标准,请各位查阅 GB13837-2012(送审稿).pdf (550.43 KB, 下载次数: 34)
 楼主| gx542413760 发表于 2013-5-6 11:59:24 | 显示全部楼层
GB17625.1-2012.pdf (405.45 KB, 下载次数: 29)
 楼主| gx542413760 发表于 2013-5-6 11:59:50 | 显示全部楼层
新版GB13837标准解析及项目验证.pdf (327.18 KB, 下载次数: 31)
 楼主| gx542413760 发表于 2013-5-16 21:31:09 | 显示全部楼层
没人更贴啊!这个资料我找了好多人才要到的哦
桃花岛主 发表于 2013-5-16 22:48:57 | 显示全部楼层
回复 9# gx542413760
    辛苦了,感谢分享!
