有关RSE的几个问题
 楼主| 阿飞小白 发表于 2013-5-2 19:30:28 | 显示全部楼层
3问题:测试WCDMA2100频段带外杂散,发现在1950MHZ左右有较高尖峰。
这个问题其实是滤波器本身的问题,没有很好的滤除主频的功率照成的。
 楼主| 阿飞小白 发表于 2013-5-2 19:30:47 | 显示全部楼层
4问题:测试谐波杂散的时候,基本上3次以上的谐波都是低噪了。
这是因为我们的测试设备的原因照成的。比如GSM900的带阻滤波器的通带频率只能到达2.7GHz。还有我们的频谱仪只能到达8GHz。实际上,像FCC认证,对于工作频率在10GHz以下的产品,选择最高基频的10次谐波作为评估的最高频率,如果10次谐波的频率大于40GHz,则选择40GHz作为评估的最高频率
 楼主| 阿飞小白 发表于 2013-5-2 19:31:14 | 显示全部楼层
5问题:整机传导杂散很好,为什么辐射杂散超标。
辐射杂散是通过天线,金属结构件,走线等辐射出来的。一般通讯模块的辐射杂散很少有超标,一是有屏蔽框隔离,也没有其他金属结构件。一些整机的项目,手机,话机等较容易出现这样的问题。
如果在暗室测试辐射杂散,整机在转台旋转,某一个方向谐波杂散突然增大超标,那很有可能就是在手机面对天线的那一面有金属结构件造成的。一般手机中的金属结构件,有振子,扬声器,金属卡槽,侧键按钮,甚至靠近天线的螺丝都有可能。
PCB走线问题。特别是两层板,射频走线在表层,尽量不能绕圈,能短则短
 楼主| 阿飞小白 发表于 2013-5-2 19:32:53 | 显示全部楼层
6问题:暗室测试耦合杂散时,为什么要加功率放大器。
因为杂散功率本身就较低,加上暗室的空间损耗(一般在40dBm),如果不加外置的功率放大器,杂散功率就小于仪器低噪,无法测到准确值。
桃花岛主 发表于 2013-5-2 21:03:00 | 显示全部楼层
回复 11# 阿飞小白
    小白,这个问题很好,我们也碰到过,滤波器对主频抑制不足,就像你这个,2.1G的主频,加上过渡带,很可能对1.95G抑制不足。
 楼主| 阿飞小白 发表于 2013-5-2 21:46:57 | 显示全部楼层
回复 15# 桃花岛主
   如此。最近在学习这个,就是没机会测试,只有个CMU200,如果有实际的测试就能更好的学习了。
 楼主| 阿飞小白 发表于 2013-5-7 22:23:02 | 显示全部楼层
真心求教,请问哪位仁兄有具体的测试经验,望深入交流不胜感激!!!
ning0611 发表于 2013-5-15 17:23:00 | 显示全部楼层
对于YD1032有几个疑问,希望得到众兄弟的解答:
1.RSE测试中EUT距地面的高度应该是多少?测试过程中转桌是否和RE一样需要360度旋转?貌似都是1.5M,需要360转
2.测试的过程中,天线高度是多少?是否和RE一样从1m升到4m?测试天线与EUT同高,不需要升降
3.测试中EUT的摆放?认证报告中现实是3个方向?直立、侧卧、平躺 先确认功率最大的位置,worst case测RSE
4.RSE需要在全电波暗室还是半电波暗室中?全电波暗室
5.YD1032中出的限值适用与3m还是10m?3M
6.极限电压的含义?这一点不是很懂。高低电压和常压都需要测试,电池规格高低电压或者是实际能够通话,进行测试的低压,测试需要用power supply和假电池
7.与SS(CMU200)相连的Common Antenna在暗室中的位置是否有特别的规定?靠近EUT,远离测试接收天线
8.市面上同时支持GSM与WCDMA的产品在测试RSE时以哪一个法规为准?GSM和WCDMA需要分开测试,EN 301 511以及EN 301 908-1
9.CMU200 中MS Signal一项设置中Loop有A、B、I、OFF四个选项,各为何意?这个是回环模式,一般都是test modeA,off就是不回环,无法通过CMU控制发射功率,测不了BER。
欢迎大家指正。
 楼主| 阿飞小白 发表于 2013-5-15 19:54:36 | 显示全部楼层
回复 18# ning0611
   谢谢这位兄弟。高低电压,怎么去定义呢?是维持通话的最低电压吗?实际测试中怎么去操作?高电压指的是100%电量吗?不是特别明白。呵呵
桃花岛主 发表于 2013-5-15 22:43:46 | 显示全部楼层
回复 18# ning0611
    专业。
