“软辫线”与“猪尾巴”
勇者无惧 发表于 2010-9-24 23:49:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
屏蔽电缆中,总会提这两个概念,两者都是屏蔽层没有360度搭接而引出的概念;
我了解的是“软辫线”好像强调的是外部干扰在“软辫线”长度内对中心导体的耦合情况;
而“猪尾巴”效应更多的关注“猪尾巴”上的电感效应产生的共模激励,即共模辐射干扰;
感觉这两者既有不同,又有相同之处,请大家指点,互相学习!谢谢
精彩评论13
 楼主| 勇者无惧 发表于 2010-9-25 00:12:54 | 显示全部楼层
自己顶起 呵呵
allenhua 发表于 2010-9-25 09:04:30 | 显示全部楼层
“猪尾巴”--指得是电缆屏蔽层与连接器搭接之间的一种方式。而这样方式会提高电缆屏蔽层的电感,导致阻抗提升,从而是共模辐射会加强。
“软辫线”---是否为一种电缆屏蔽设计的方式呢?
haihun 发表于 2010-9-25 10:38:35 | 显示全部楼层
这两种说法应该是指得同一件事,就是pigtail。
allenhua 发表于 2010-9-25 11:12:28 | 显示全部楼层
从百度上找得:软辫线是什么意思, 软辫线翻译, 软辫线解释,什么是软辫线,新世纪汉英科技大词典 解释:pigtail
haihun 发表于 2010-9-25 11:21:37 | 显示全部楼层
introduction to EMC这本书上面有
 楼主| 勇者无惧 发表于 2010-9-25 12:24:58 | 显示全部楼层
回复 4# haihun
如果是一回事,怎么会有不同的名称呢 具体区别在哪里呢
 楼主| 勇者无惧 发表于 2010-9-25 12:26:32 | 显示全部楼层
回复 6# haihun
    电磁兼容导论 呵呵 我看到过了 就是觉得两个概念有相同也有不同的地方 试一下按大家的理解方式去理解一下
 楼主| 勇者无惧 发表于 2010-9-25 12:29:11 | 显示全部楼层
回复 5# allenhua
    果真是这样的 软辫线的翻译是“pigtail”,不过个人觉得这样翻译是不对的
haihun 发表于 2010-9-25 14:13:37 | 显示全部楼层
回复 8# 勇者无惧
    没有看到英文原文表述,我之前看到的只有pigtail这一个词。回去查一下英文原版看看。
个人理解:如果这两个词都是指屏蔽电缆接头处屏蔽层搭接问题,我想方式上或者原文表述上可能就是pigtail这一个词,只是翻译成不同的表述了。
