求教 组合波的理解?
u3014 发表于 2013-5-5 15:11:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
浪涌发生器是在输出端开路时能产生1.2/50us的开路电压波形,和输出端短路时能产生8/20us 的短路电流波形:我上次用示波器抓了一次输出端的波形,只看到了像1.2/50us的波形,是不是因为我的输出端是开路的(带了一个LED负载),而看不到8.20us 的波形。
请各位指点指点迷津!!
dsbentmd 发表于 2013-5-6 10:38:30 | 显示全部楼层
你用示波器抓的时候是用的是高压差分探头吧?这么做抓的只能是1.2/50us的开路电压波形。
如果你想看8/20us的短路电流波形,你还需要两个东西,一个是输出端短路连接器,一个是大电流探头,市面上常见的比如泰克,安捷伦,力科等示波器的探头最大支持750A电流,是测不到的。要用专用的配件。
 楼主| u3014 发表于 2013-5-6 13:41:57 | 显示全部楼层
回复 2# dsbentmd
谢啦!但是我有一个疑问,接上EUT后,其浪涌发生器的波形是什么样子的,有些网友说,1.2/50 和8/20只不过输出端分别在开路的短路下的波形我们平时带负载之后的波形不一样的。还望解答!
mic29 发表于 2014-5-19 13:37:07 | 显示全部楼层
回复 2# dsbentmd
谢啦!但是我有一个疑问,接上EUT后,其浪涌发生器的波形是什么样子的,有些网友说, ...
加上EUT後的波形一定不會是1.2/50和8/20, 因為不論是電容性、電感性、電阻性負載都已經改變了 開路 和 短路 兩個量測條件
何毕夜 发表于 2015-5-6 20:49:39 | 显示全部楼层
开路电压1.2/50波形和短路8/20只是表征了组合波发生器的一种能力,在开路状态下,组合波发生器给内部电容充电完成后,能输出1.2/50波型电流几乎为0,在短路状态下:直接用电阻很小的导线短接后输出的电压几乎为0,实际产品测试时加到EUT上的电压,与其等效阻抗有关系,计算方法就是简单的欧姆定律。
                                          初学者不对的地方欢迎指正
