回复 8# walterP
静电干扰源属于宽带干扰,从低频一直到几个GHZ,对应于每个频率的幅度(其实就是能量)是不一样的,可高也不低。敏感设备(此处是复位信号)是实际上就是一个接收机,对于每个接收机而言,幅频/相频特性曲线是不一样的。这样,对于特定的敏感设备,在其敏感的频率范围内,接受到干扰信号的能量造过其噪声容限就会使得设备发生误动作。
静电干扰是一个宽带干扰,不是某个特定频率干扰,不能笼统的讲是高频,还是低频。
另外,从肉眼就可以看出,0402封装大小是0603封装的一半,ESL大概会有1/2的差别,这会造成同容值的电容的谐振点相差几十M,甚至几百M。本案例中的现象与焊盘,板子上的寄生参数关系不大。 |
