共模电感的机器辐射问题
 楼主| zhegexiayu 发表于 2013-5-24 13:57:16 | 显示全部楼层
xyd82 发表于 2013-5-24 09:21
楼主准备用什么芯的了? 上面不是有大贤说要用镍锌吗, 锰锌针对低频
你这30MHz用锰锌能行吗
一般来说是可以的,我看过很多资料都写得锰锌环的共模电感对200M以下的都有作用的,不过大部分锰锌环对50M 以下的有很好的效果,因为机器比较大,磁环的感量要求比较大,所以就不用镍锌环了,不然传导肯定过不了的,而且镍锌环磁导率小对于大机器的高频干扰只能滤波一段频率的范围,综合考虑还是用锰锌环的共模电感,而且我以前做过的小一些功率的机器都是通过锰锌共模电感搞定问题的
回复
xyd82 发表于 2013-5-27 14:18:17 | 显示全部楼层
据供应商说,镍锌的感量比较难做上去,但是锰锌的对于30MHz的效果差一些
回复
 楼主| zhegexiayu 发表于 2013-5-28 09:09:52 | 显示全部楼层
是这样的,不过也没办法,共模电感既要满足传导要求又要满足辐射需求,综合考虑就只能用锰锌磁环了,
回复
xyd82 发表于 2013-5-28 10:17:15 | 显示全部楼层
如果用两种呢,你的设备应该不止一级滤波吧
回复
zhongkai 发表于 2013-5-28 10:20:59 | 显示全部楼层
30MHZ.镍锌磁环绕4至5圈会比较理想。
回复
 楼主| zhegexiayu 发表于 2013-5-28 16:13:25 | 显示全部楼层
我的机器有三级滤波的,输入一级,输出两级的
回复
 楼主| zhegexiayu 发表于 2013-5-28 16:16:03 | 显示全部楼层
试过,不过镍锌环的滤波范围比较窄,不过没做成共模电感,只是单一的套在线上四匝的
回复
xyd82 发表于 2013-5-29 18:40:10 | 显示全部楼层
不知道楼主搞的咋样了  我用15mH的锰锌电感代替了8mH的铁基纳米晶 (就是非晶吧)
效果反而差了
传导也变差了
楼主的咋样呢?
回复
 楼主| zhegexiayu 发表于 2013-5-30 09:33:56 | 显示全部楼层
效果反而差了
你那个有几级的滤波呀,还有就是你的共模电感应该是加到小的模块电路吧,如果是的话你的非晶的都要8mH,那么你的锰锌环至少感量要接近30mH的。我的机器比较大,有20kW所以加了好几级滤波所以用锰锌环比较好一些,其实我用锰锌环主要是为了辐射测试,传导的话用非晶的也行的,但是对辐射作用不大
回复
xyd82 发表于 2013-5-30 12:14:57 | 显示全部楼层
你那个有几级的滤波呀,还有就是你的共模电感应该是加到小的模块电路吧,如果是的话你的非晶的都要8mH, ...
我用的是两级滤波,功率大概1kw, 不是加到模块电路,也是总的滤波电路啊
回复
