123
EFT 成因篇
wfc_02 发表于 2014-3-6 13:56:42 | 显示全部楼层
mic29 发表于 2013-6-18 10:24
真的對wfc很不好意思,現在才看到你的問題!
而從這個問題,知道你對EFT也有相當瞭解!
這個問題我盡 ...
很久没有来论坛了,所以刚看到楼主的解答。给楼主送上一份感激之情!
还有两个问题需要和楼主探讨:
1)楼主附上的EN61000-4-4 :1995的EFT测试中的耦合去耦网络问题:不知道楼主注意到没有这个图片中的PE(DUT的PE)也EFT干扰源的地(参考接地端子)为【实点】连接,也就是两者在电气上是连通的。而IEC61000-4-4:2004中该处连接为虚点,表示两者无实际上的电气连接。
从标准引用的角度看,IEC的更具权威,楼主可以核实一下EN61000-4-4的最新版本,看此处是否有出入。
2)关于PE中为什么会有电流?这个问题除了楼主提到的漏电流外,我还查一些这方的资料。这里记录下来以便更好的讨论这个问题。
现在的供电系统零线和大地连接是常见的做法,这时因为这一点,所以在PE线应该与零线共同分担电流,分或合闸时其连接处必然也会产生EFT
就以上两个问题希望和楼主继续讨论。
谢谢!
暂不落伍 发表于 2014-3-18 22:30:03 | 显示全部楼层
期待继续更新。
 楼主| mic29 发表于 2014-3-19 09:02:49 | 显示全部楼层
感謝wfc提點,查了一下EN的1995和2004版都是實點,而IEC的2004版也是實點,但2012版就改成虛點
誰有EN的2012版可以比對嗎?還是EN還沒制訂新版?
個人認為,EN 2012版這個改變屬於無厘頭,不切實際
原以為是沒有勘誤,但找了下其他圖都是如此,也就只能摸摸鼻子了
另外提醒一件事,IEC的確更權威、更專業,但EN則是更有權力
權力至上,權威只是權力可以使用的工具之一而已
明白說,CE認證還是要看EN標準,IEC只是Basic standard而已,僅供參考
 楼主| mic29 发表于 2014-3-25 10:02:04 | 显示全部楼层
walterP 发表于 2013-6-18 13:15
看过楼主的这篇文章,觉得有点疑惑。按我理解,楼主文档中的意思是:因为寄生电感的存在,无论A设备是否是 ...
WalterP所言甚是,感性負載的確有更大的雜散電感
現在幾乎所有的EMC FILTER都有電感,幾乎所有的適配器都有EMC FILTER,而幾乎大部分的電器都有適配器
另,我想A設備只需要一次的切換,就可以產生脈衝群,不需頻繁切換
 楼主| mic29 发表于 2014-3-25 10:23:01 | 显示全部楼层
还有两个问题需要和楼主探讨:
wfc這第二個問題就把我起底了,我是讀電機的,但是屬於讀得不好的那一類,不過這第二個問題我知道答案
供电系统零线的確常和大地连接,但卻是在配電盤(distribution panel)內連接,所以PE不會与零线共同分担电流,各位只要自己畫個圖就明白了
如果將零線與PE改為在設備內部連接時,PE才會与零线共同分担电流,但這是錯誤的電工配線,PE失去了接地保護作用而成為另一條零線,會電死人的
不會有產品這樣設計,這只能是外行人在安裝設備時才會發生的事
