桃花岛主 发表于 2013-7-18 23:44 这种都是标准规定的,软件肯定默认的,否则测试可能没有对比性;带宽不同也是为了测试速度和精度的要求。
08080080 发表于 2013-7-23 15:13 标准规定的 我按最简单的讲,就是一个-6db带宽 相应频段的一个调制频率,从峰值到-6db位置,左右的带宽。 ...
AliFOX 发表于 2013-7-25 23:04 6dB的由来好像是中频滤波中的一个参数; 按你的意思可以不可以这样理解: 9kHz~150kHz对应的200Hz; 15 ...
8帖子
