关于电阻问题
zj1028121713 发表于 2013-11-14 15:31:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
电阻可以滤波吗?滤波的原理是什么呢
精彩评论7
hawking 发表于 2013-11-14 15:36:09 | 显示全部楼层
RC就是简单的滤波.有点像LC滤波.
 楼主| zj1028121713 发表于 2013-11-14 16:21:47 | 显示全部楼层
RC就是简单的滤波.有点像LC滤波.
我知道你说的寄生电容,但是我说的问题中,不包含C的。
bedqmmoong 发表于 2013-11-14 17:26:39 | 显示全部楼层
如果整个电路只有纯电阻,无任何电容电感(包括寄生的)。那应该是没有滤波效果的,因为电阻对不同频率的信号都是一个阻抗。
但是电路里面总会是有电容电感的,那就有可能跟电阻组合产生滤波效果。
melissa 发表于 2013-11-15 08:42:10 | 显示全部楼层
电阻串联匹配可以减缓信号上升沿,也就是减小信号分量,这个也算滤波吧;另外,防静电的信号线上也串电阻,把干扰反射回源,是不是也是滤波。
jizhao1988 发表于 2013-11-15 14:10:32 | 显示全部楼层
有时候串个电阻对某些静电还是有作用的
桃花岛主 发表于 2013-11-15 23:04:38 | 显示全部楼层
还有个0欧姆电阻可以做跳线。
mic29 发表于 2013-11-18 09:39:03 | 显示全部楼层
電阻若遇到電壓源型式(dv/dt)的雜訊源是可以濾波的,由簡單的歐姆定律即可證明
除非遇到的雜訊源型式是電流源(di/dt),如磁場耦合感應電流的情形就可能不行了
melissa說的降低减缓信号上升沿也是實際證明
一個簡單的證明方式就是拿一顆開關電源在AC端串一顆電阻就立馬知道結果了
