请教金属外壳之间的电气导通方式
shencong 发表于 2013-11-25 09:28:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
之前没有接触过金属外壳。壳子表面有喷塑(一种很硬很厚的漆)处理。试过将两个壳体的螺丝连接处都做成机牙孔,结果安装上出现很大问题。想请教下喷塑的金属外壳之间电气导通用什么方式做比较好?
owen11 发表于 2013-11-25 11:03:40 | 显示全部楼层
金属部件缝隙间的处理方法
1. 如果可以,不要让接触面喷漆,要保证接合处良好的导电性能,接合处可通过增加导电泡棉、弹片等材料来保持电连续性;
2. 楼主的产品不能不喷漆?特别是接合处???若是这样,就只能通过多打螺钉孔来增加接合点了,通过螺钉使两部分的金属电气连接。
walterP 发表于 2013-11-25 13:34:03 | 显示全部楼层
做成机牙孔后,安装出现问题是因为定位吧,在外壳上做额外的机械定位怎么样?
桃花岛主 发表于 2013-11-25 22:15:32 | 显示全部楼层
金属部件缝隙间的处理方法
1. 如果可以,不要让接触面喷漆,要保证接合处良好的导电性能,接合处可通过增 ...
兄弟说的好,赞。
