如何处理不用的时钟输出
精华 kenji 发表于 2013-12-3 09:47:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
不用的时钟应当下拉到地?悬空?上拉?电容到地?RC到地?无端接的时钟走线是否会形成“传说中”的天线造成EMI问题呢?
大家讨论看看实际案例中遇到的情况吧
精彩评论12
front01 发表于 2013-12-3 10:07:24 | 显示全部楼层
直接短路到地,可不可以
chengaochao 发表于 2013-12-3 14:29:50 | 显示全部楼层
直接到地的话有可能会导致GND受到污染,所以还是加一个几ohm的电阻到地比较好,像4.7ohm
 楼主| kenji 发表于 2013-12-3 16:36:57 | 显示全部楼层
附件图片是在一个期刊上截图  最后的结论是用CST做仿真 直接悬空竟然是最有利于EMI的,其次是端接电阻,最后是直接短接到地
 楼主| kenji 发表于 2013-12-3 17:15:49 | 显示全部楼层
化二为一 发表于 2013-12-3 17:07
kenji,你会做仿真吗?
不才  这个领域是陌生的 ,求带!
walterP 发表于 2013-12-3 17:50:50 | 显示全部楼层
这个要分情况,如果管脚没有输出,直接悬空,如果有,看看是什么样的信号,再决定是电阻还是电容到地。
bedqmmoong 发表于 2013-12-3 17:52:54 | 显示全部楼层
附件图片是在一个期刊上截图  最后的结论是用CST做仿真 直接悬空竟然是最有利于EMI的,其次是端接电阻,最 ...
可能是因为接电阻到地以后就产生电流,电流环路产生辐射,直接接地电流更大
悬空的话,辐射效率不一定高
walterP 发表于 2013-12-3 17:56:29 | 显示全部楼层
不知道这个电路是什么样的,有些管脚不接负载不会有输出,接了反而有输出。
三峰Disen.Wen 发表于 2013-12-3 23:05:14 | 显示全部楼层
有没有试过 UWB2000 新型元件,专门解决这个问题。 资料和样品请联系 karen.peng@samfong.net
 楼主| kenji 发表于 2013-12-4 09:28:47 | 显示全部楼层
管脚如果没有输出 不管怎么处理对EMI都没有问题,但是有输出的情况下,该怎么处理 期待有实际遇到过这方面问题的朋友来分享下
