电磁兼容工程师的基本工具--近场探棒,高频探头
精华 karenpeng 发表于 2013-12-9 15:54:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
电磁兼容工程师的基本工具
适用于检查机箱泄漏、PCB内部电磁场分布、电缆上的电磁场分布等;
寻找电磁干扰来源、判断电磁干扰强度、验证抗干扰方案
我们的高电磁兼容近场探头套装1适用所有频谱分析仪或示波器EMC干扰源定位从DC至6GHz。
特点:
broadband frequency range  宽带频率范围
linear response  线性响应
locates both E and H- field 位于E和H -字段
Emissions sources  辐射源
该套包括3个圈形探头:2个探针和1条60厘米的延长射频线,一个转接头,
PA - 2512前置放大器,
探测器适用于信号分析设备如示波器和频谱分析仪。
近场探棒.pdf
614.81 KB, 下载次数: 27
精彩评论19
 楼主| karenpeng 发表于 2013-12-9 16:39:40 | 显示全部楼层
化二为一 发表于 2013-12-9 16:12
近场探头(磁场、电场),我们均是自制的,成本低于100元!如果购买上述探头,价格是怎样的?它有什么优势 ...
该探头组包括5个磁场探头,向用户提供了综合灵敏度与分辨率的最佳选择。不仅可以用于电磁干扰源的探测和定位还能够满足专业的线缆干扰测试需求,可以帮助用户方便快捷的分析绝大多数EMI 问题。
有的客户需要更高的测试灵敏度,还提供了可PA - 2512前置放大器,
选择近场探头往往要考虑几个重要因素,包括分辨率 、灵敏度和频率响应等。
front01 发表于 2013-12-9 16:58:18 | 显示全部楼层
价格怎样?它有什么优势?
 楼主| karenpeng 发表于 2013-12-9 17:05:47 | 显示全部楼层
价格怎样?它有什么优势?
跟国外的品牌来比,那就便宜多了。如果感兴趣可以加我QQ: 1746844023。
更高的测试灵敏度,分辨率 、和频率响应。,还有一个PA - 2512前置放大器,
 楼主| karenpeng 发表于 2013-12-9 17:36:04 | 显示全部楼层
化二为一 发表于 2013-12-9 17:06
探头均是我自制,主要是RE的定位与整改!尚没有什么问题出现,去年老板秘书问我,要不要买谱频分析仪上的配 ...
不是所有的公司都像贵公司一样,要求低, 一般公司还是有追求的。
会考虑几个重要因素,包括分辨率 、灵敏度和频率响应等。
我们的配件可以在大范围测试的时候用较大的探头,找到疑似区域,再逐渐减小探头尺寸,最终定位到干扰源。
您们那100元,应该不会考虑这些重要的因素吧。
最终只是会使全频段的测试结果不直观,会忽略一些重要的辐射泄漏信号。
samfong 发表于 2013-12-9 18:13:14 | 显示全部楼层
工欲善其事,必先利其器!
同大家分享一片文章。里面就有各种常用工具的自制方法。不过作为EMC工程师给老板省钱固然重要,但为了省个几千块,把自己用的工具都DIY的像玩具。老板未必会因此欣赏你的才能,反而会让老板觉得EMC工程师做的这些事不值钱。
简单分析解决EMI问题的方法.pdf
1.84 MB, 下载次数: 59
阿飞小白 发表于 2013-12-10 10:38:30 | 显示全部楼层
自制近场探头,EMC工程师必备技能之一!
桃花岛主 发表于 2013-12-10 22:41:27 | 显示全部楼层
探头可以自制,但那个放大器自制就有点难度了,有些情况下,不加放大器测试出来的都淹没到底噪了。
 楼主| karenpeng 发表于 2013-12-12 14:10:47 | 显示全部楼层
请看下面实际的演示案例:
http://v.youku.com/v_show/id_XNjQ3MTgxNTI0.html
