怎么分析辐射测试数据
飞翔的自由 发表于 2013-12-15 16:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
    附件中为一款医疗设备辐射发射测试数据图,想问下大家,这个图该怎么来分析数据,从图中可以得到哪些信息?怎么知道是哪种辐射类型超标?谐波?还是?
  此测试数据图是从别人那里拿来的,我需要对此图进行理论分析。分析出它辐射超标的原因,然后针对性整改。
  由于是新手探索EMI当中,不知道该图如何分析?忘专家指点指点迷津。
如何分析辐射测试数据.pdf
137 KB, 下载次数: 52
精彩评论8
funny 发表于 2013-12-16 09:17:38 | 显示全部楼层
看你的频段,30M~200M超标,应该主要是线缆的辐射。
 楼主| 飞翔的自由 发表于 2013-12-16 10:33:36 | 显示全部楼层
嘿嘿,能否加下你QQ,方便请教下么?
 楼主| 飞翔的自由 发表于 2013-12-16 10:40:58 | 显示全部楼层
嘿嘿,能否加下你QQ,方便请教下么?
主机外形尺寸为315mm*308mm*171mm,脚踏线缆长3.5m,电机线缆长3m。设备外壳由ABS塑料制成,内部有开关电源功率400W,开关频率65kHz,显示屏核心板为Arm 9+Micro2440,系统时钟频率为12MHz,CPU主频为400MHz,主机内部PCB驱动板信号电平为5V,最大工作频率为40kHz,电机信号线缆最大工作频率为660Hz,最大工作电流为6A,负载阻抗为0.4欧(直流阻抗)。整个装置由市电220VAC、50Hz交流电引入,经开关电源转换成所需要的直流稳压电压后,给设备内部各部件供电。
front01 发表于 2013-12-16 10:41:07 | 显示全部楼层
看你的频段,电源应该也有问题!!
owen11 发表于 2013-12-16 11:06:12 | 显示全部楼层
1. 超标频段小于230MHz,但看不出是宽带还是窄带,但水平和垂直方向的超标点均不一样,经验判断电源模块有EMC问题;
2. 垂直方向比水平方向辐射大,由此判断是线缆带出的辐射比较大;
整改:
1. 先从电源端口做滤波开始吧;
2. 通讯及电源电缆加屏蔽和饶磁环等处理方法;
当然,具体的情况还要具体分析,毕竟只有两张图而已。
mic29 发表于 2013-12-17 10:17:18 | 显示全部楼层
由波形來看是broad band,應該是電源,可考慮在線材上夾些磁環或加濾波器,或縮短線材長度,或改屏蔽線,
 楼主| 飞翔的自由 发表于 2013-12-17 11:05:35 | 显示全部楼层
由波形來看是broad band,應該是電源,可考慮在線材上夾些磁環或加濾波器,或改變電纜長度,或改屏蔽線,或 ...
那应该是什么类型的辐射呢?是谐波?还是辐射基底群?还是其他。。
mic29 发表于 2013-12-17 17:11:23 | 显示全部楼层
Broad band就一定是諧波,話說有沒有基頻是30MHZ以上的晶振,我是沒見過啦!
輻射的頻率範圍是30MHZ開始,所以只要基頻不到30MHZ, 而又看到信號,那就只能是諧波
當基頻頻率不高(比如說開關電源的KHZ級),以頻譜儀有限的解析度就無法將每一根諧波都顯示出來,於是就只能看到一坨的信號,俗稱Broad band
當基頻頻率高到頻譜儀的解析度足以顯示每一根諧波時,就可以看到單根的信號,俗稱narrow band
