辐射抗扰度场均匀性的不明白的问题
yrk4235 发表于 2013-12-16 14:29:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
EMS测试中半电波暗室的均匀性应符合要求,即有75%以上的表面场幅值在标称值的-0dB~+6dB以内.
这句话我觉得很难理解,幅值的单位是伏,还是伏米,和DB有什么关系?
因为场强一般都是说多少伏米,也就是v/m.
而dB一般是相对值,如果dBm就是功率。
另外标准里面对发射天线的高度有要求吗,好像没有看到。
有的软件中是1.55米,有什么依据吗?
谢谢前辈指点!
精彩评论5
rogeryangliebe 发表于 2013-12-17 00:36:28 | 显示全部楼层
一个是场地的均匀度校准用的,一个是实际的测试,不同的概念
永恒的瞬间 发表于 2013-12-17 09:13:48 | 显示全部楼层
你好像理解错了啊,“表面场幅值在标称值的-0dB~+6dB以内”这句话意思是个差值,EMC中都是以dB为单位,比如dBuV/m,两个值相减就是dB,比如我们常说辐射超标5dB等等。
mic29 发表于 2013-12-17 09:43:36 | 显示全部楼层
電場強度的單位是伏米,而dB只是一個強度的相對觀念,強度增加一倍,可說強度增加了約6.02dB
舉例,3V/m的一倍強度是6V/m,但以dB表示則是3V/m的強度低於6V/m的強度約6.02dB
於是在校正3V/m的均勻場強時,16點中至少要有12點的強度在3V/m到6V/m之間,這對於精確度的要求實在很低,也顯示了在暗室中建立均勻場強的難度很高。
 楼主| yrk4235 发表于 2013-12-17 12:56:23 | 显示全部楼层
谢谢各位的解答,原来必须把场强V/M转化为dBuV/m,然后相减得到一个差值。
mark 发表于 2014-4-21 21:43:57 | 显示全部楼层
有的软件中是1.55米,有什么依据吗?
标准里对发射天线是没有要求的。天线高度随便你固定,只要你的实验室场地均匀度校准出来能满足12个点0-6DB要求就行。为什么有些软件中标示胃1.55米呢?
答案是:均匀度建立的区域是0.8米高度以上的1.5米*1.5米的空间垂直平面。试想,要想建立比较均匀的辐射场强,是不是要求发射天线的中心能正对1.5米*1.5米的空间垂直平面的中心点呢?所以呢0.8米再加上0.75米的均匀域中心点的高度,就是1.55米了。如有疑问看再问我。
