磁环的作用
leafcai85 发表于 2013-12-23 10:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
通常我都是认为磁环是抑制共模,而对差模信号没有任何损耗,比如经常在多根线缆上并行绕制在同一个磁环上。
不过前一阵解决一个问题时,在一根悬空的单线上绕磁环,对辐射也有好处,同时在开关电源中也经常看到插件的一条腿上会套一个磁环。这个作用应该是对差模有作用了。
这个问题比较疑惑, 是否平时认为的多线绕磁环,可能对有用的差模信号也有影响呢?
精彩评论14
mic29 发表于 2013-12-23 16:46:30 | 显示全部楼层
我想磁環的作用類似磁珠
當高頻電流流過磁環磁珠時,不論差模共模都會在磁環內壁上產生渦流(eddy current),此時先消耗一部份EMI能量
然後渦流會產生反向磁場再中和一些高頻電流產生的磁場,產生第二層的衰減
 楼主| leafcai85 发表于 2013-12-23 18:06:51 | 显示全部楼层
我想磁環的作用類似磁珠
當高頻電流流過磁環磁珠時,不論差模共模都會在磁環內壁上產生渦流(eddy curren ...
你的意思是,磁环也会对有用差模信号有抑制是吗?
电磁小皮匠 发表于 2013-12-23 20:33:01 | 显示全部楼层
多线绕制共模电感时,受工艺等条件制约,不可避免的存在漏感,可以利用这部分来抑制差模骚扰。
桃花岛主 发表于 2013-12-23 23:30:08 | 显示全部楼层
关键是,磁环套在单线上,就能断定抑制的是差模吗?套在单线上为什么不能抑制共模了?
你的意思好像是说必须套在一个环路上才抑制的是共模,有失偏颇;
你的这种情况,主要还是抑制的共模。
mic29 发表于 2013-12-24 08:57:33 | 显示全部楼层
島主說的是
因磁環主要是抑制磁力線,不論其是由共模或差模產生,所以兩者皆有效
 楼主| leafcai85 发表于 2013-12-24 16:17:47 | 显示全部楼层
感觉还是没有令人信服的说法。。。
mic29 发表于 2014-1-6 10:23:16 | 显示全部楼层
喔!我是覺得很清楚了,再想想吧!
lrbxiao8 发表于 2014-1-6 11:45:45 | 显示全部楼层
1. 磁环如果绕在你说的多线并行线缆上,这种情况可以理解成起到了共模电感的作用(当然也有小部分差模电感的分量存在),所以这时候主要是滤除共模骚扰;
2. 而如果绕在单根线上,可以理解成在这根线上加了一个磁珠或者是随频率变化阻抗的电感(也有小部分共模成份);
这时候单从这条线上来讲,是主要起到了类似差模电感的作用。
但是从整个系统来讲不一定是抑制差模。
像楼主说的这种情况:
实际上最终也是这些差模信号转换成了共模干扰辐射出去,我们通常测试RE基本是共模。
从系统上来讲还是抑制共模,单线上也可以理解成抑制差模;
lrbxiao8 发表于 2014-1-6 11:49:15 | 显示全部楼层
楼主的这个观点本身就是错误的:
