12
50欧姆同轴电缆的问题
 楼主| Thomas 发表于 2014-1-2 11:17:49 | 显示全部楼层
zhuyeqing 发表于 2014-1-1 16:02
你是将同轴线缆放在连续功率吸收钳内,且同轴线缆终端匹配。然后利用功率吸收钳和接收机扫描背景噪声吗?这 ...
是的,屏蔽室門關了
 楼主| Thomas 发表于 2014-1-2 11:20:24 | 显示全部楼层
walterP 发表于 2013-12-31 17:11
同轴只是接收,又不能产生源。
但是如果线缆坏了,不是起不到统一阻抗的作用了吗,对接收机的接收信号肯定有影响的啊
阿飞小白 发表于 2014-1-2 11:49:13 | 显示全部楼层
灯光的因素考虑下
walterP 发表于 2014-1-2 13:45:37 | 显示全部楼层
一般来说,如果阻抗不匹配,接收到的信号会减弱。
如果接收到了信号,那肯定是存在信号源,并在某个接收环节耦合进去了。
检查一下各个线缆的接头,接口外壳处都用铝箔包一包。
开关暗室中的设备,判断源头在那。
mic29 发表于 2014-1-2 14:23:12 | 显示全部楼层
由於用了兩條電纜都有相同問題,所以暫不考慮兩條電纜屏蔽層都破裂的可能性
再換其他電纜,效果也有限,除非真的是前兩條的屏蔽層都破了
還是建議從雜訊源下手
33.36MHZ 看來是PC的CLOCK
 楼主| Thomas 发表于 2014-1-2 16:57:26 | 显示全部楼层
如果接收到了信号,那肯定是存在信号源,并在某个接收 ...
接口处包了锡箔,情况没有改善,源应该不在接口那
 楼主| Thomas 发表于 2014-1-2 16:59:30 | 显示全部楼层
再換其他電纜,效果也有限,除 ...
把電腦關了,但是那個點的尖峰仍舊存在。本來懷疑是衰減器的接口處的問題,但是用錫箔紙包住之後,問題還是沒解決
mic29 发表于 2014-1-3 10:46:21 | 显示全部楼层
屏蔽室的SE有問題
沒關到該關的電腦
