12
超标点的频谱波形
mic29 发表于 2014-1-21 09:36:14 | 显示全部楼层
不好意思,我真的記錯了,VGS應該是呈梳狀波
這個是CPU的CLOCK,從頻率來看也符合,這次應該不會再錯了
 楼主| dangjie666 发表于 2014-1-21 09:50:49 | 显示全部楼层
是CPU, 不是DDR吗?
傻瓜的爱 发表于 2014-1-21 16:59:29 | 显示全部楼层
DDR遇到517M和605M不过的情况
 楼主| dangjie666 发表于 2014-2-27 16:23:28 | 显示全部楼层
已经确认为内存clock,并确定为展频信号,并使用示波器量测出了展频参数。
jizhao1988 发表于 2014-2-28 11:39:56 | 显示全部楼层
DDR CLOCK 要么开展频  要么只能屏蔽了   这个信号太强了
lwq050808 发表于 2014-2-28 20:11:06 | 显示全部楼层
很明显是DDR的信号noise。
解决方案参考:
1. 展频,参数再设置一下。这个可以用作验证,同时还得和EA的兄弟确认,展频到多小合适。
2. DDR的power需要修改,可以加一些电容,具体的0.1uf和10uf的你看着试验。
3. CPU上的散热管是否可以顶gasket到机构?可以的话请优先试一试这个。
4. DDR上方的机构,确认机构阻抗是否较小(若是导电的);确认是否有缝隙(若有缝隙会导致机构屏蔽不成反为天线),缝隙阻抗搭接是否良好。
5. 最好你在近场探头确认从机构那边辐射出来。
以上方法你可以尝试一下。
希望能帮到你。
sk1987 发表于 2014-3-20 11:18:53 | 显示全部楼层
可以很确定的告诉你,这个是展频信号,被调制了!
隼勿空 发表于 2014-4-8 14:53:48 | 显示全部楼层
这个频谱波形就是DDR Clock,665MHz,调制宽度为30MHz,调制幅度为50kHz的扩频波形
