手机进网预测试中涉及到的EMC测试项目(转)
精华 courage 发表于 2014-1-20 09:48:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
本节主要介绍手机在进网测试中所需进行的EMC测试。
EMI方面:
(1) 辐射连续骚扰(RE)---测试标准:GB9254-1998
(2) 传导连续骚扰(CE)---测试标准:GB9254-1998
(3) 辐射杂散骚扰(SE(R))---测试标准:YD1032-2000中7.2
(4) 传导杂散骚扰(SE(C))---测试标准:YD1032-2000中7.1
EMS方面:
(1) 电快速瞬变脉冲群抗扰度测试(EFT)---测试标准:GB/T 17626.4-1998
(2) 静电放电抗扰度(ESD)---测试标准:GB/T 17626.2-1998
(3) 浪涌(冲击)抗扰度(SURGE)---测试标准:GB/T 17626.5-1998
(4) 射频场感应的传导骚扰抗扰度(CS)---测试标准:GB/T 17626.6-1998
(5) 射频电磁场辐射抗扰度(RS)---测试标准:GB/T 17626.3-1998
(6) 电压暂降,短时中断和电压变化抗扰度(DIP)---测试标准:GB/T 17626.11-1998
辐射与传导的区别:
辐射:物体都以电磁波的形式时刻不停地向外传送能量,这种传送能量的方式称为辐射。物体通过辐射所放出的能量,称为辐射能,简称辐射。
传导:通过某种实物连接而产生的能量传递。
连续骚扰:对一个特定设备的效应不能分解为一串能清晰可辨的效应的电磁骚扰。
辐射连续骚扰也可称为辐射骚扰或者辐射干扰即RE,其测试目的为判断手机自身所辐射出电磁能量的强度。辐射骚扰超标的产品可能使设备或系统性能劣化或者对生物和非生物起不良反映。
传导连续骚扰也可称为传导骚扰或者传导干扰即CE。一般来说此项测试目的在于检测连接到城市公共供电网络的手机对于公共电网的影响。
其中杂散(Spurious Emissions)项目是针对手机而特别提出的。所谓杂散即必要带宽以外频率发射(并且不包括由调制过程产生的必要带宽以外频率的发射)。
杂散骚扰:除载频和与正常调制相关的频带以外离散频率上的骚扰。可以分为传导和辐射两种(此处传导与辐射的测试目的与RE和CE类似)。因此在EMI中有两条有关手机杂散的测试项。
SE(R)测试:电台装有天线在辐射试验场测得的杂散窄带射频分量。它包括谐波和非谐波分量及寄生分量。此项测试即测试其杂散窄带射频分量大小。
SE(C)测试:在有匹配负载的天线端测得的杂散射频分量。其特征通常是在离散频率上或窄频带内有一显著的分量,它包括谐波和非谐波分量以及寄生分量,不包括为传输信息的必要频带极近处的分量。此项测试即检测手机在被测频段内产生的谐波和非谐波分量以及寄生分量。
EFT测试:这是一种耦合到电子设备的电源线、控制线和信号线上的,且由许多快速瞬变脉冲组成的脉冲群试验。试验的要素是瞬变的上升时间、重复率和能量。
ESD测试:模拟手机在遭受到静电放电时性能是否会下降或失效,放电分为直接放电和间接放电两类。对导电表面采用直接接触放电的方式;对绝缘表面采用空气放电方式。接触放电为首选形式,只有在不能用接触放电的地方(如表面涂有绝缘层,手机键盘缝隙等情况)才改用空气放电。
SURGE测试:测试手机电源线和内部连接线在经受来自开关切换及自然界雷击后是否会影响到其各项功能的一种测试。
CS测试:在通常情况下,被干扰设备的尺寸要比干扰频率的波长短得多,而设备的引线(包括电源线、通信线和接口电缆等)的长度则可能与干扰频率的 几个波长相当,这样,这些引线就可以通过传导方式(最终以射频电压和电流所形成的近场电磁骚扰在设备内部)对设备产生干扰。此项测试目的即评价电气和电子 设备对由射频场感应所引起的传导骚扰的抗扰度。
RS测试:射频辐射电磁场对设备的干扰往往是由设备操作、维修和安全检查人员在使用移动电话时所产生的,其他如无线电台、电视发射台、移动无线 电发射机和各种工业电磁辐射源(以上属有意发射),以及电焊机、晶闸管整流器、荧光灯工作时产生的寄生辐射(以上属无意发射),也都会产生射频辐射干扰。 此项测试目的是建立一个共同的标准来评价电气和电子设备的抗射频辐射电磁场干扰的能力。
DIP测试:电压瞬时跌落、短时中断是由电网、变电设施的故障或负荷突然出现大的变化所引起的。在某些情况下会出现两次或更多次连续的跌落或中 断。电压变化是由连接到电网的负荷连续变化引起的。此项测试模拟电压的突变效应,以便建立一种评价电气和电子设备在经受这种变化时的抗扰性通用准则。
以上对整个手机进网预测试EMC部分进行了简要介绍,具体相关测试方法、测试场地要求、测试步骤以及测试限值可以查询上述所附之国家规范。
wsn005 发表于 2014-1-22 08:54:18 | 显示全部楼层
好资料,赞一个!
黄药师 发表于 2014-1-23 22:27:40 | 显示全部楼层
杂散的定义错误,建议楼主好好查一查相关标准再来这里发言,不懂得就不要随便乱说,以免误导
