电磁兼容实验室让医疗设备不再失灵
admin 发表于 2014-1-26 23:00:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
       四壁和天花板上镶嵌着酷似“导弹”的吸波材料,钢板制成的墙壁中嵌上3毫米厚的铅板……记者今天从市药监局了解到,我国首家全品种医疗器械电磁兼容专业实验室,已经在北京市医疗器械检验所正式投入使用。今后,所有带“电”的医疗器械的电磁兼容性能检测实验都可以在这里完成。通过实验,能够判定它们发出的电磁辐射是否在规定的范围内,同时还能检测它们能否承受一定量的电磁干扰,避免引发医疗事故。
  任何带电的设备都会有产生不同程度的电磁辐射,也会受到其他带电设备发出来的电磁辐射的影响。一旦它们之间电磁不兼容,互相干扰,极端情况下可能产生非常严重的后果:比如一个安装了心脏起搏器的人正在逛商场,走到商场电子监控系统附近,心脏起搏器有可能失效;病房里的早产儿戴着呼吸机,一名医护人员经过时刚好用手机打了电话,呼吸机可能会自动关闭;病人手术时躺在电动手术床上,在高频电刀开启的一瞬间电动床有可能会突然立起来……这些特殊情况都与医疗设备电磁兼容性能达不到相应的标准有关。
       目前,家电产品、计算机、电视机、音响等行业中已经强制执行电磁兼容标准,但国内医疗器械行业的电磁兼容检测还处于空白阶段。尽快建立医用设备专门的电磁兼容实验室、开展医疗器械产品的检测,降低医疗器械产品的电磁发射,提高医疗器械产品的抗干扰能力,已经刻不容缓。北京市医疗器械检验所电磁兼容实验室是按照国际最高标准建设的,能够满足包括核磁、CT在内的各类医疗器械电磁兼容性测试要求。记者在现场看到,电磁兼容实验室10米法电波暗室的四壁和天花板上都安装了酷似“导弹”的吸波材料,每根吸波材料的“个头儿”都超过了2米;实验室地面上有个圆形转台,检测时医疗器械放在转台之内,距离医疗器械10米远的地方则放置了发射天线和接收天线。发射天线会发出电磁波,检测医疗器械是否可以“免受干扰”;接收天线则接收医疗器械发出的电磁波,判断是否在安全范围内。考虑到X光机等设备还会发出有害射线,实验室的墙壁里还安装了3毫米厚的铅板。市药监局有关负责人表示,实验室的启用意味着今后医用设备因电磁干扰对医护人员和患者形成的潜在危害性将大大降低,患者使用医疗器械将会更安全。
《新闻直播间》 首家医疗器械电磁兼容实验室建成
http://video.sina.com.cn/v/b/104467589-1047453724.html
melissa 发表于 2014-1-27 09:46:32 | 显示全部楼层
国内首家医疗器械电磁兼容实验室,是否是说这个是国内首个专门做医疗器械的电磁兼容实验室?
