时钟信号发生器的空置pin怎么处理好
dangjie666 发表于 2014-2-17 08:52:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
如题,我们主板上的时钟发生器的clock信号用不了这么多,那空置的clock pin怎么处理那?我们的HW为了便于测量引了一条线出来,然后串了一个电阻,我量测发现这样做近场辐射超高,有90多dBuv,那我们怎么做最好,让它悬空?还是有比较好的处理方法。谢谢!
mic29 发表于 2014-2-17 10:43:47 | 显示全部楼层
個人想法
1. 近場超高,不代表遠場FAIL,請問遠場測試結果如何?
2. 我是贊成串電阻下地的,但阻值是多少?是否造成反射或地層雜訊?
其實這個問題應該問供應商,直接有答案
 楼主| dangjie666 发表于 2014-2-17 13:26:52 | 显示全部楼层
这条clock125 M, 远场750M超了,主板上50M,125M的信号比较多,是不是它引起的不好说啊
桃花岛主 发表于 2014-2-17 23:42:35 | 显示全部楼层
可以参考下论坛中的讨论:
http://bbs.emcbest.com/forum.php ... B1%D6%D3&page=1
allenhua 发表于 2014-2-20 22:00:36 | 显示全部楼层
1.看看芯片似乎否可以关闭(有些芯片可以关闭)
2. 如果不能关闭,建议直接悬空(之前比较过,效果很好),只要硬件上允许。
3. 如果硬件需要测试的话,建议可以采用一个非常短的线拉一个测试孔(走线长度小于时钟信号的波长的1/20,甚至更多,控制50~100mils
