求教EMC测试方案
阿飞小白 发表于 2014-4-1 20:29:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
请教,一个模块使用在一个金属腔体内,腔体内有两个3300变180的变压器,根据这个环境特点,需要做脉冲磁场抗扰度试验(GBT 17626.9-1998)么?或者说应对这种电磁环境,有哪些相应的测试?
精彩评论15
 楼主| 阿飞小白 发表于 2014-4-1 20:37:37 | 显示全部楼层
桃花岛主 发表于 2014-4-1 22:34:13 | 显示全部楼层
我觉得你这个产品,可以参考铁路设备的标准做实验,铁路设备因为铁轨沿线高压线,有很强磁场,而你的设备,也属于大电力设备,两者比较相似,试验项目应该可以参考。
 楼主| 阿飞小白 发表于 2014-4-1 22:52:26 | 显示全部楼层
我觉得你这个产品,可以参考铁路设备的标准做实验,铁路设备因为铁轨沿线高压线,有很强磁场,而你的设备, ...
铁路,看来得问化二了!
stone0371 发表于 2014-4-2 17:18:39 | 显示全部楼层
我人为振荡波也需要测试啊,你这个地方磁场是比较严重的,并且切换的瞬间肯定能量比较大。
 楼主| 阿飞小白 发表于 2014-4-2 22:11:02 | 显示全部楼层
化二为一 发表于 2014-4-2 08:05
工频磁场、脉冲磁场,在铁路上是很强的,主要对CRT显示器有影响!
——我经历过测试,就是将产品放在一个 ...
浸入法,三个轴向。
 楼主| 阿飞小白 发表于 2014-4-2 22:22:50 | 显示全部楼层
刚才学习,发现有些概念不清楚了。有关工频电场和高频磁场
 楼主| 阿飞小白 发表于 2014-4-2 22:23:13 | 显示全部楼层
 楼主| 阿飞小白 发表于 2014-4-2 22:23:50 | 显示全部楼层
 楼主| 阿飞小白 发表于 2014-4-2 22:25:00 | 显示全部楼层
