对于100-240V宽电压的产品,CE、RE测试时电压选择?
精华 zoumm19 发表于 2014-4-14 14:39:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
请问下对于100-240V宽电压的产品,CE、RE测试时电压选择?是100V与240V需分别测试还是测选择一个额定电压?标准中是否有明确规定?谢谢!
精彩评论13
stone0371 发表于 2014-4-14 15:02:24 | 显示全部楼层
根据我的了解,标准中没有明确的规定,
严格地说两个电压都需要测试,这样才没有什么争议。
但是根据经验,产品不是恒功率产品,一般240v的时候,电流比较大,干扰数据会糟糕一点,100v的时候产品干扰比较小,有时候也就不测试了。
但是如果产品是恒功率的,100v的时候,电流反而大,数据会更糟糕。
sk1987 发表于 2014-4-14 15:07:45 | 显示全部楼层
如果你只是在研发阶段摸底的话,应该说在100V的时候比较差,如果拿认证的话,根据每个国家去选择电压。
 楼主| zoumm19 发表于 2014-4-14 15:08:18 | 显示全部楼层
是呀,我也碰到这个问题,上次测试一个产品在240V时测试合格,在100V时测试就超出限值了,估计原因就是在100V产品内部工作电流大,引起辐射不合格。
我目前对于这种宽电压产品,CE、RE测试就是在上、下限电压分别进行测试。
但考虑到产品如果只在国内注册使用的话,这样做是否有必要?
sk1987 发表于 2014-4-14 15:08:45 | 显示全部楼层
但是还是建议你两个电压都测一下,我一般都会测两个电压。
sk1987 发表于 2014-4-14 15:09:43 | 显示全部楼层
总之,干扰跟电流的关系更大一些。
stone0371 发表于 2014-4-14 15:44:36 | 显示全部楼层
一般情况下,还是要结合产品的特性,找到发射干扰最厉害的状态测试,
 楼主| zoumm19 发表于 2014-4-14 16:41:25 | 显示全部楼层
多谢各位大大解答疑惑。
sk1987 发表于 2014-4-14 16:50:26 | 显示全部楼层
是呀,我也碰到这个问题,上次测试一个产品在240V时测试合格,在100V时测试就超出限值了,估计原因就是在10 ...
你的产品在国内使用的话,就算是宽电压产品,应该也不需要测100V的吧,应为在国内不可能出现100V的电压。当然你么也可以让产品的品质更优秀,在100V的时候也没问题。
zhegexiayu 发表于 2014-4-14 17:08:42 | 显示全部楼层
这种宽电压的认证测试,跟你的输出功率有关的,比如说你的机型100V的时候最大功率只有600W,240V的时候最大功率达到1000W,这种情况都得测试的,也可以根据客户具体要求去做认证测试的,
