12
对于100-240V宽电压的产品,CE、RE测试时电压选择?
电磁小皮匠 发表于 2014-4-14 21:18:10 | 显示全部楼层
标准中这方面写的是采用最恶劣的情况进行测试,实际中可以灵活处理。
按客户要求及产品认证需要采用,例如3C认证国内就是220V,日本的是110V。
Thomas 发表于 2014-4-15 08:41:21 | 显示全部楼层
这种宽电压的产品可以考虑使用变压器从100V,慢慢升至240V,每次增幅选取一个固定的值(比方45V),并记录每次的骚扰曲线。
永恒的瞬间 发表于 2014-4-15 09:01:24 | 显示全部楼层
这个电压范围在全世界大部分国家都是通用的,典型的就按110V和220V进行测试。
 楼主| zoumm19 发表于 2014-4-15 09:29:29 | 显示全部楼层
按客户要求及产品认证需要采用,例 ...
我目前采用的办法就是根据客户产品铭牌来处理,对于100-2400的产品,就是100V/60Hz与240V/50Hz都分别进行RE、CE测试,对于电压为220V的产品,就只测220V。
这样可以保证产品不管在何种条件下都符合产品要求,防止客户提出异议。
