新手求解 非金属外壳产品 EMC试验该如何接地?
精华 leow1023 发表于 2014-4-24 10:38:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
各位前辈好:
  本人EMC新手一个,现在要做一个EMC试验(脉冲群、静电),EUT为非金属外壳,无机壳地,只有串口、网口等外壳与PE相连。
现在我做试验,脉冲群发生器的L、N、PE分别接EUTL、N、PE,脉冲群发生器的地接试验台的地,然后EUT的地也直接从PE端接出吗?
精彩评论6
451900633 发表于 2014-4-24 11:27:23 | 显示全部楼层
EUT按照典型工作模式布置,浮地设备不要额外接地
 楼主| leow1023 发表于 2014-4-24 13:05:59 | 显示全部楼层
您好!谢谢解答!这个有相关说明资料吗?我怎么判定EUT属于浮地设备?
451900633 发表于 2014-4-24 14:04:17 | 显示全部楼层
通常来说浮地设备是指设备的地线系统或者电路的地线在电气上与大地隔离的设备。
手机、平板。消费电子大都属于浮地设备
 楼主| leow1023 发表于 2014-4-24 17:50:29 | 显示全部楼层
手机、平板。消费电子大 ...
     您好!首先谢谢您的耐心解答!
  因为我们产品是AC220V/DC12V 两种供电模式,当只DC供电时,我可以认为它是浮地设备?
  现在我是做交流电源端口脉冲群试验,试品电源也是接入AC220V,脉冲群发生器(上海三基的)L、N、PE分别接EUT交流电源输入端 L、N、PE,我主要想弄清楚的问题是,试验时EUT需要接地吗,是直接通过PE端口接地吗?我用万用表测了一下,只有串口、网口的金属壳与PE是通的,EUT外壳是非金属的。
桃花岛主 发表于 2014-4-24 23:10:05 | 显示全部楼层
不用了,没这么复杂,你的EUT无机壳地,也就是说在实际使用环境是不接地的,试验时不用接地线到参考接地平板,否则是接地设备了。
 楼主| leow1023 发表于 2014-4-25 08:28:18 | 显示全部楼层
不用了,没这么复杂,你的EUT无机壳地,也就是说在实际使用环境是不接地的,试验时不用接地线到参考接地平 ...
明白了!谢谢解答!
