ESD静电测试到底要怎么测?
精华 sk1987 发表于 2014-4-28 11:18:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
       以前遇到过一个同事在打接口静电时,直接拿着静电枪对着信号线直接放电。并且,他信誓旦旦的告诉我,这样做是正确的。那么,这样做到底是不是对的呢?鄙人认为,静电测试主要是模拟人体接触电子产品时,人体身上的静电到产品外壳上去了,所以ESD测试中直接放电不应该对着信号线直接放电。以上是个人观点,欢迎大家热烈讨论!
精彩评论13
walterP 发表于 2014-4-28 11:41:22 | 显示全部楼层
1)按照使用时的典型配置搭好环境
2)看看所有可能的放电接触部分
3)能用接触放电的就接触放电
4)不能接触放电就空气放电
接口放电:EUT工作时有没有可能不连接,裸露在外,如果有,直接接触打接口线。
如果使用时都会连接,连接后,如果接触放电枪头可以通过缝隙直接接触到线,接触放电,
如果接触不到,空气放电。
阿飞小白 发表于 2014-4-28 13:00:57 | 显示全部楼层
拿枪直接对信号线放电,您指的是信号线的金属头么?如果是且接触枪头可以接触到,那就没问题。
stone0371 发表于 2014-4-28 13:39:54 | 显示全部楼层
ESD有两个ESD枪头,要搞明白他首先用的是什么接头。
 楼主| sk1987 发表于 2014-4-28 14:05:40 | 显示全部楼层
我所说的是直接接触放电!
桃花岛主 发表于 2014-4-28 22:35:30 | 显示全部楼层
一般会对连接器放电的,对线缆绝缘层放电没多大意义,基本上放不出来。
电磁兼容工作室 发表于 2014-4-29 09:32:23 | 显示全部楼层
参考来自于静电放电标准的解释, 关于接口静电放电测试说的非常明白, 无论如何,都不应该直接对接口的Pin线进行放电测试
 楼主| sk1987 发表于 2014-4-29 11:26:45 | 显示全部楼层
参考来自于静电放电标准的解释, 关于接口静电放电测试说的非常明白, 无论如何,都不应该直接对接口的Pin ...
恩,非常赞同你的的观点!
walterP 发表于 2014-4-29 14:46:22 | 显示全部楼层
标准中对于接口:
1)金属外壳,只打外壳
------这个应该是考虑到金属外壳的接口连接后,即使有缝隙,静电放电也会优先打到外壳上。
但是这种情况应该很常见:一个设备有很多接口,某种工况下工作的时候只用到了一部分接口,另外一部分裸露在外,这个不是也应该放电测试一下吗?
2)塑料外壳,只能空气放电
--------有的端子确实连接之后也会有裸露在外的,这时感觉接触放电更合适一点。
mark 发表于 2014-4-29 19:00:55 | 显示全部楼层
直接对信号线接触放电,不是标准的做法,但是很多公司有自己专门的ESD测试要求。那是他们的要求,就是直接对信号线放电。比如 USB VGA AUDIO LAN等。我就知道有两三家大公司都是有这样的要求的。
