CDN - 405 AF8用来评估低速通信线路防雷击浪涌能力的非屏蔽不对称耦合去耦网络。可以用于测试5MBit/s 以太网,强大的去耦能力可以使辅助设备(AE)免受浪涌的影响,确保测试的重复性。2 kV浪涌测试电压,在AE端口的最大残余电压只有90 V,无需使用额外的去耦元件。苏州泰思特电子科技有限公司研发的此款CDN将满足IEC/EN 61000 - 4 - 5:2014的标准升级。是按照IEC/EN 61000 - 4 - 5图12非屏蔽的不对称低速数据线标准来设计。退耦性能及传输速率稳定,体积小巧便于携带使用方便。
优点
1.可以用于测试5MBit/s速率;
2.同时可以满足1对、2对或4对通信线测试输出;
3.辅助设备无需额外保护可以;
4.限流电阻更换可以满足不同雷击浪涌波形测试;
5.可以兼容国外发生器输出端口进行通信测试;
技术参数
项目
CDN-405AF8
标准
IEC/EN 61000 -4 -5(图12)
耦合波形输出阻抗
1.2/50 us、8/20 us
SZR 160 (160Ω土5%) 标配
耦合波形输出阻抗
10/700 us、5/320 us
SZR 200(200Ω 土 5%) 选配模组
脉冲电压
6 kV (10 kV 需要定制)
耦合模式
4对非屏蔽不对称线
耦合器件
SCD 90 (90V气体放电管)内置标配
通信接口规格
RJ45母连接器
脚位图
Pair 1: pins 1/2
Pair 2: pins 3/6
Pair 3: pins 4/5
Pair 4: pins 7/8
数据速率
高达5MBit/s
工作电压
最大90VDC
工作电流
最大 1A
去耦电感
20 mH
残余电压
< 15%(耦合浪涌电压)
一般数据
重量
3.6kg
尺寸
长×宽×高 350 x 200 x 133cm
壳体材料
铝材料
环境温度
5℃ - 40℃ (操作条件)
相对湿度
20% - 80% (操作条件)
包装箱
纸箱
选配附件
SZR 100
100 ohm 满足10/700 us、5/320 us
SZR 160
1600hm 满足1.2/50 us、8/20 us
SZR200
2000hm 满足10/700 us、5/320 us
SZR 160
1600hm 满足10/700 us、5/320 us
SZR 100
100 nF 耦合模块(电容)
SCD90
90V 耦合模块(气体放电管)
附件
HV电缆
1m高压硅胶线,配香蕉插头
1根
接地电缆
0.5m黄绿色
1根
短接线
黑色
1根
SZR200
限流模组
8只
资料
原厂测试证书、操作手册
各1份
