环形电流的磁场强度
chengaochao 发表于 2014-5-15 12:59:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
想了解一下对于一个环形电流,越靠近圆心,其磁场强度是怎么变化的?
还有信号相反的两根导线,其磁场强度是应该有相互抵消的,但是用右手定则,感觉在两线之间电磁场的方向是相同的,其强度不是反而变大了?
精彩评论7
桃花岛主 发表于 2014-5-15 21:52:44 | 显示全部楼层
第1个问题,我觉得越靠近圆心,磁场强度应该是减小,想想圆环形灯管,中间的光线不会比灯管边的强吧,光也是一种电磁波;
第2个问题,个人感觉你问的非常好,你可以用右手法则在纸上画一下,对于差模信号,电流方向相反,环路内的场是加强的,环路外的,两根线的场正好抵消,所以,启示我们PCB布线时差模环路一定要减小减小再减小;‘对于共模,恰恰相反,环路内的抵消,而环路外的确加强,所以,共模干扰就比较大了,影响也比差模干扰大。
zhuangsd 发表于 2014-5-16 22:14:36 | 显示全部楼层
第一个问题是同轴电缆那种环形电流吗?如果是的话,理想情况应该内部磁场都为零
 楼主| chengaochao 发表于 2014-5-16 23:34:07 | 显示全部楼层
感谢岛主的答案,现在理解了为什么差模干扰为算什么是跟环路面积有关系
 楼主| chengaochao 发表于 2014-5-17 01:23:11 | 显示全部楼层
如图所示,根据右手定则,似乎是中间的磁场更强
 楼主| chengaochao 发表于 2014-5-17 01:25:05 | 显示全部楼层
如图所示,感觉中间不仅不会没有磁场,反而是加强
桃花岛主 发表于 2014-5-17 21:28:52 | 显示全部楼层
我怎么看你的图上中间没磁感应线,环形电流边上有,这说明还是边上磁感应线密度大,磁场强。
