电脑的电磁兼容测试
精华 电磁兼容工作室 发表于 2014-6-17 15:10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
今天帮客户整改电脑的传导干扰, 心血来潮测试了电脑的几种模式下的传导干扰, 供各位参考
总结如下:1、显示器功率不同, 测试结果不同
               2、传导测试的结果是可以叠加的(某些频段。参考图234)
               3、两个不同开关频率的电源一起测试,并非简单的低频频率变密
电脑的电磁兼容测试.pdf
273.33 KB, 下载次数: 64
电脑的电磁兼容测试
melissa 发表于 2014-6-18 08:18:29 | 显示全部楼层
有没有整改经验分享啊。
 楼主| 电磁兼容工作室 发表于 2014-6-18 09:06:37 | 显示全部楼层
有没有整改经验分享啊。
经验谈不上, 其实传导还是比较好整改的,因为他的耦合路径比较单一, 当产品成型的时候, 无非就是电源端口滤波和系统接地的一个配合。
低频中频共模电感比较好使,中频高频Y电容和接地比较好使。可以针对不同的产品调整滤波器件参数和接地方法
