求教各位大侠 ,两个相同的设备并排放,电磁发射情况怎么分析。
精华 hellopot 发表于 2014-6-18 18:23:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
如题,两个和一个差异大吗
精彩评论9
 楼主| hellopot 发表于 2014-6-18 19:55:26 | 显示全部楼层
顶一下 测试的话差多少呢
chen2006 发表于 2014-6-18 21:19:32 | 显示全部楼层
要看干扰源的波长和摆放距离的关系,另外还有两个源之间的相位差。可以参考天线阵的基本原理。一些情况下会存在在某一方向上辐射加强的情况,也有相互抵消的情况。
桃花岛主 发表于 2014-6-18 22:53:38 | 显示全部楼层
电磁场是矢量,不是简单的大小的叠加,所以,两个相同的和一个,测下来基本差不多,之前专门对比过。
Thomas 发表于 2014-6-19 08:51:01 | 显示全部楼层
岛主,可否有当时比对的相关技术文档,希望共享一下,学习一下。
永恒的瞬间 发表于 2014-6-19 09:15:31 | 显示全部楼层
楼主有条件可以做个试验对比下啊,试验就是最好的老师,我觉得不会有多大区别。
mic29 发表于 2014-6-19 10:27:46 | 显示全部楼层
我一直以為會大6dB
也就是將兩個單獨測得30dB的EUT,排除矢量影響後,同時送電應測得36dB
电磁兼容工作室 发表于 2014-6-19 16:41:04 | 显示全部楼层
你可以参考下附件, 是一个台式机的传导测试, 先测显示器, 再测主机, 然后一块测,对于传导来讲, 某些频段是可以叠加的
http://bbs.emcbest.com/forum.php?mod=viewthread&tid=24325
电脑的电磁兼容测试.pdf
273.33 KB, 下载次数: 9
1
阿飞小白 发表于 2014-6-19 23:00:20 | 显示全部楼层
最好的方法,测一下,然后用数据说话!
 楼主| hellopot 发表于 2014-6-20 19:04:41 | 显示全部楼层
感谢各位大大的回帖和指导,还给加精
情况是这样的,我们设备是两个冗余的并排放,样机只打算做其中一个,想评价一下电磁兼容尤其是发射方面的差异,样机通过试验是否能说明设备也能通过。电源传导发射相对还能加电源模拟负载,发射就没法了。不知道有没有数学的方法来分析计算。
