共模干扰滤波电路参数调节
dymanic 发表于 2014-6-19 21:59:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
抑制共模干扰,一般通过采用共模滤波电路,如何调节这些电感,电容来通过测试呢,大家都会说依据自己的经验。。。。。
哈哈,那大家就一起来谈谈自己在调节这些参数的经验所得吧,期待大家的分享~~~
桃花岛主 发表于 2014-6-19 22:45:37 | 显示全部楼层
有经验的工程师看看频谱图基本就知道怎么调整了,但我的建议是,主要调整共模,不管它低频超还是高频超,调共模都能搞定;
以前有经验的说法,500K以下调整差模,之上调整共模,但你想想,调整差模代价多大,如果加两个差模电感,空间和成本都上去了。
 楼主| dymanic 发表于 2014-6-20 07:18:37 | 显示全部楼层
有经验的工程师看看频谱图基本就知道怎么调整了,但我的建议是,主要调整共模,不管它低频超还是高频超,调 ...
恩,岛主分析的很对。问题是共模这些电感,Y电容该调大,还是调小呢?调到多大才合适呢,估计可能这个就得靠经验了,但是应该有个依据来指导吧?
 楼主| dymanic 发表于 2014-6-24 20:53:55 | 显示全部楼层
对于EFT 4KV等级的干扰,如果没通过。那么共模滤波电路的参数应该怎么调整呢,望大家指点?
是不是应该增大共模电感的值?只要电感能在额定电流下工作就行?
