共模滤波电路,有图有真相
 楼主| dymanic 发表于 2014-7-16 22:10:12 | 显示全部楼层
mic29 发表于 2014-7-16 18:14
1. 若這塊濾波電路只是為了EFT,就可以不必加X電容了,因為EFT是共模雜訊
共模干扰耦合到电源线上,由 ...
mic29兄,请帮忙分析下我刚分享的测试结果?
mic29 发表于 2014-7-18 15:04:24 | 显示全部楼层
個人愚見,請參考
http://bbs.emcbest.com/forum.php?mod=viewthread&tid=24987
yang123_123 发表于 2014-7-22 09:28:55 | 显示全部楼层
别的我就不说了,那根地线绝对降低滤波电路不少的性能。。。
htemc 发表于 2014-7-22 14:53:59 | 显示全部楼层
dymanic 发表于 2014-7-13 18:03
GB/T  17626.4 标准里面去耦部分也是每根线上都有铁氧体,这个原理应该差不多吧?
标准上的是耦合去耦网络,是为了把干扰耦合到线上,和滤波器的抗干扰,用途一点都不一样呢。
个人认为,差模电容还是可以加的,因为滤波器在电源端子传导骚扰等测试项也是需要用到的。至于对EFT有没有用,从原理上看好像没有用,但如果共模不对称产生差模,也有用了,还是得实践测试才行。
磁环在什么频率的阻抗值应该多少,这个可以参照标准吧,GB/T 17626.4里脉冲群的上升沿约5ns,即带宽达到500MHz,即至500MHz,阻抗都应该大吧
danyan 发表于 2014-7-23 09:31:15 | 显示全部楼层
dymanic 发表于 2014-7-11 23:48
如果做浪涌的话,共模电感可就太高不少电压。。。能否说详细点?
如果电源的性能不太好的话,丢包的可能 ...
滤波电路因为有共模电感的存在
电压会被抬高。所以这个共模电感的参数比较重要。
以前有做过类似的设备,工业级的过判决A
电源的性能包括很多方便,以前有遇到过采样芯片自锁。。一次浪涌后自保护掉电。。
 楼主| dymanic 发表于 2014-7-23 22:08:49 | 显示全部楼层
滤波电路因为有共模电感的存在
以前有做过类似的设备 ...
跟大家分享一下你做实验时共模电感参数调节的经验吧,论坛里面好像很缺少这个。。。。。。
danyan 发表于 2014-7-24 13:35:27 | 显示全部楼层
当时我做的时候,是通过一通实验来确定的,也没有摸索出什么规律。
只记得
防护器件的开启电压和滤波器之间的匹配非常重要,可是具体有什么规律没摸索出来。
我们最终采用绝缘耐压来解决这个问题的、原因:
防护器件间的差异非常明显。不同的批次差异就非常明显。
防护器件有寿命,对于工业产品的稳定是隐患。
