Thomas 发表于 2014-7-18 08:38 几位分析的都很有道理。我这边再加一个自己的观点,Y1Y2和Y3Y4的电容参数两个EUT选的不同,是否可以将两个E ...
owen11 发表于 2014-7-18 10:36 EFT主要是共模干扰,你的共模滤波器件值调大了(Y电容、共模电感),对EFT滤波效果变好。
mic29 发表于 2014-7-18 15:03 LZ分析的都有理,我覺得不論是對付傳導或EFT,共模電感的體積是越大越好,但感值就不是越大越好了 對於EFT ...
mic29 发表于 2014-7-18 15:31 理解共模電感的抑制原理後以及EFT GENERATOR的測試原理後,你就會知道PE不繞共模電感是完全不會影響共模電 ...
笨狗熊1号 发表于 2014-7-19 23:37 如8#说的,不同的Filter,不同的后级板子,没有可比性。可不可能是后面的板子抗干扰能力差呢。
danyan 发表于 2014-7-23 09:35 第一个样机的电源是不是有气体管防护? 如果是的话,弧光放电的时候干扰很大。丢包正常。。 如果没有气体 ...
dymanic 发表于 2014-7-23 22:10 这点我确实没有注意,能否详细的谈谈气体放电管的影响?
danyan 发表于 2014-7-24 13:29 可以看看气体放电管的工作过程 弧光 辉光 续流这三个过程有不同的电磁能量。 我也分析不太清楚。理论 ...
24帖子
