请教:ESD接地电阻疑问
shencong 发表于 2014-7-31 09:03:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
请教高手:EN61000-4-2中要求水平耦合板需使用2个470kohm的电阻分别接置线缆两端,为什么不使用1个940m ohm的电阻?为何要接置两端?求解?
精彩评论7
阿飞小白 发表于 2014-7-31 22:21:11 | 显示全部楼层
这个问题讨论过很多次了。有相关的帖子,楼主搜一下。
桃花岛主 发表于 2014-7-31 23:51:18 | 显示全部楼层
对的,在论坛搜索一下;这个据说是干扰在两个电阻之间来回反射,有助于消耗掉。
funny 发表于 2014-8-1 09:20:01 | 显示全部楼层
2端各一个,电不会立即释放出去,保证EUT端有电荷,更准确
vhhlds 发表于 2015-3-23 12:02:59 | 显示全部楼层
本人理解与上述链接内容完全不一致,说说就当玩儿了。
机理,即模拟的现象:17626.2静电发生器里面的电容和电阻本身就是模拟人体放电模型的(CISPR16-1里面的artificial hand也基本是同等级的阻容值);而1Mohm通常是工作台或设备防静电使用的阻值,这么大是为了避免误触、接220V电时,限制流过人体的电流,以免发生触电事故。所以用940k基本模拟了这个1Mohm。
这样就可以认为,17626.2的间接放电模拟的是人体电荷在有防静电措施的环境下泄放至地的过程,也就是身上有电荷的人员带上防静电手腕时对桌上设备的冲击。此时,泄放过程因RC值很大,被极大的放缓了;高频能量相对减少。
使用两个470k,有两个原因:一是电阻串联可以减小误差(建立在等概率分布的基础上,并联不会减小误差);二是减少长线耦合,避免能量跨过1Mohm电阻。
hayabasa 发表于 2015-3-23 21:10:44 | 显示全部楼层
机理,即模拟的现象:17626.2静电发生器里面的电容 ...
很有意思的想法!
