12
ESD测试中的接触放电和空气放电如何测试?
xyd82 发表于 2015-3-31 09:01:28 | 显示全部楼层
emclover 发表于 2015-3-30 22:40
接触放电时模拟人手碰到EUT的瞬间发生的静电电荷转移现象,如果螺丝钉孔深,在使用过程中人手不能碰到, ...
是个镙丝头的孔洞,有必要打空气吗?  一般空气都是通过缝隙往机箱内部打吧。   我的意思就是镙丝用来放螺丝刀的十字螺纹处比较深
emclover 发表于 2015-4-8 21:37:47 | 显示全部楼层
是个镙丝头的孔洞,有必要打空气吗?  一般空气都是通过缝隙往机箱内部打吧。   我的意思就是镙丝用来放 ...
静电测试的原则:EUT在正常使用中人手能直接碰触到的导电部位全部要用接触放电(除非有特殊声明的部位可以不打接触放电),人手不能接触到的部位或能接触到,但是是属于绝缘部分的用空气放电。以上表述为个人理解,可能存在不严谨的地方,但可以指导实际测试中的放电方式的选择;
xyd82 发表于 2015-4-8 23:16:06 | 显示全部楼层
静电测试的原则:EUT在正常使用中人手能直接碰触到的导电部位全部要用接触放电(除非有特殊声明的部位可 ...
准确的说是螺丝头的十字孔,放螺丝刀的地方。如果接触的墙头顶在螺丝可以接触的地方接触放电,没有问题。
当用空气放电打螺丝的十字孔就会出现掉电。
按照您的意思,螺丝的十字孔手是接触不到的需要打空气放电了。
但是其实空气放点的时候,电弧也不一定落到螺丝孔的底部啊。
emclover 发表于 2015-4-24 11:52:12 | 显示全部楼层
准确的说是螺丝头的十字孔,放螺丝刀的地方。如果接触的墙头顶在螺丝可以接触的地方接触放电,没有问题。 ...
你这种情况,在实际使用设备的过程中,螺丝的表面和螺丝十字孔应该是连为一体的导体吧?直接接触放点就可以了,在实际中如果是空气放点,那放电点与螺丝表面金属的距离先打到静电击穿的距离,所以也应该是给螺丝钉表面的金属放电,而不会放到十字孔里面去。  。。。。。有点拗口,你听没听懂我不知道,反正我是懂了
xyd82 发表于 2015-4-24 16:26:27 | 显示全部楼层
你这种情况,在实际使用设备的过程中,螺丝的表面和螺丝十字孔应该是连为一体的导体吧?直接接触放点就可 ...
so do I
