急问:请教回返电流和感应电流的概念和区别
airfly 发表于 2010-12-26 22:20:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
请教回返电流和感应电流的概念,在PCB上,每个信号都要有回返路径,一般参考Ground或Power层,这个是不是信号的回返电流??那么感应电流又是个什么概念啊??到底什么是感应电流什么是回返电流啊,搞不清楚啦!
孔今 发表于 2010-12-27 21:21:30 | 显示全部楼层
再回首,蓦然发现竟然快半年没做坐镇了;
。。。。老了老了,人不服老不行。。。
回返电流用微带线和带状线说可能更直观些,就是在信号的参考平面上与信号电流大小相等,方向相反的回流;正确的说,环路产生电流,所以任何一个信号都必须形成环路,有的不太直观而已;比如天线,为什么能发出去,其实电磁波与大地也是个环路啊。所以广义的回返电流,就是信号的回流。
感应电流和回返电流不是一回事,只有闭合回路磁通量的变化才能产生感应电流,这与磁感应强度,环路运动速度、大小等都有关系。以前中学时做物理实验,闭合线圈放在磁场上不动,无电流,但移动闭合线圈切割磁力线却产生电流,就是这个道理。
在电路系统中,信号回路基本上是一定的,但其它信号上的电流随时间变化,产生交变电磁场,那么这个交变电磁场就会引起信号回路磁通量的变化,从而在其回路形成感应电流,这个可能对信号形成串扰等等。
allenhua 发表于 2010-12-28 11:56:49 | 显示全部楼层
回返电流是与信号自身构成一个闭环环路的,用于进行信号传输。
而感应电流是需要一个环路来进行驱动另外一个环路而产生的电流。前一个环路是交变的电磁场。如我们采用的变化器,如果变压器的前后级都有负载的情况下,后一级就是电磁感应来的感应电流。如果开路,这产生电压电动势。
桃花岛主 发表于 2010-12-28 22:14:02 | 显示全部楼层
做PCB的EMC和SI一定要搞明白什么是回返电流,回返电流路径,否则如何控制信号回路、如何做好SI和EMC;
切记切记。
