1.书中说明,信号回路周围存在较大的金属导体时,杂散电容比较大,因此共模电流也大;
疑惑:不知道共模电流的路径,金属导体与信号回路没有连接,即使有杂散电容的存在会在金属导体上感应电压,金属导体和信号回路没有形
成回路,有怎么会产生共模电流呢?
2.书中说明,信号回路周围存在金属导体时构成单极天线,回向外发射电磁波
我能不能理解成,在信号回路周围有金属导体时,(1)信号回路与金属导体通过杂散电容构成回路,通过共模电流影响信号回路。
(2)信号回路与金属导体构成单极天线向外发射电磁波
这样理解对吗?
3.由于同轴电缆构成的回路面积小所以差模电流回路的阻抗低,这是为什么,阻抗不是与电阻,电感,电容的值有关吗,怎么还会和信号回路面积有关
4.减小差模电流回路阻抗,可以减小共模电流,是因为使大部分的电流通过差模电流路径,所以共模电流就会减小,这样理解对吗? |
