欧盟新版无线产品标准ETSI EN 300 328 V1.8.1将于2014年12月31日实施
北测检测 发表于 2014-9-3 09:33:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
        欧洲电信标准协会(ETSI)于2012年6月发布了ETSI EN 300 328 V1.8.1的正式版本,该标准的实施日期为2014年12月31日。相对于2006年发布的前一版本,此最新版本V1.8.1有许多差异。
       由于一般使用者在使用2.4GHz产品时,容易被其他相同频段的产品干扰。因此在此最新版本标准中,特别提出“自适应设备”(adaptive equipment)。在V1.8.1标准中,“自适应模式”定义为“通过识别频段中存在的其他传输,使得设备适应环境的机制”。
        在1.8.1版本中新增了一些测试项目,这些测试项目分别针对自适应设备和非自适应设备。其中,中段利用系数(Medium Utilisation factor)、自适应性、接收器阻塞(Receiver Blocking)都是前一版本没有的测试项目。
        此外,旧版中频率范围的测试项目在1.8.1版本中被替换成99%占用带宽,并且新增了Transmit mask的测试项目。在辐射发射杂散项目中,新版更改了TX杂散的限值,如下表所示:
w
w
更多资讯以及认证请关注北测检测认证机构官网http://www.ntek.org.cn
hblss 发表于 2016-4-19 20:14:32 | 显示全部楼层
xiexie!!
广东12V10A电源适配器供应厂家
