静电放电干扰无解中....
emclover 发表于 2014-9-26 23:39:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
1、无接地设备,塑料外壳。两根外拖线缆。直接放电、间接放电均受干扰。
2、接触放电:在一根外拖线患者耦合点进行6kV接触放电,单片机直接复位,不满足YY0505-2012性能要求。通过整改,改变静电能量流向路径后,单片机不复位,满足标准要求,但显示灯依然闪烁。
3、间接放电:静电6kV 间接放电瞬间,设备显示功率档位的一排二极管闪烁。拔掉两根线后再测试则正常。可以推断干扰是通过两个外拖线缆分别感应到放电瞬间的电磁场引起的。
4、在间接放电瞬间,用示波器观测设备30V、15V、5V 电源均有峰值超过100V脉冲干扰。系统电源是由30VAC 进入电路进行处理成三种电压的。
整改方案:1、加磁环得到改善。偶尔还有干扰。2、外拖线进线处串 1k 的磁珠,无效果。
大家还能有什么解决方案和思路,不妨晒一晒?
精彩评论9
绿竹石 发表于 2014-10-23 23:52:39 | 显示全部楼层
其实夸分割就是走线同时参考了两种不同类型的平面,这样带来的问题是阻抗不连续。环路面积增加。
桃花岛主 发表于 2014-9-27 23:36:42 | 显示全部楼层
我觉得主要还是和你单板布线有关,你看看你的单板布线,有没有敏感信号线跨分割等等,另外层叠如何设置的,塑料外壳产品,主要还是PCB设计。
 楼主| emclover 发表于 2014-9-28 22:00:52 | 显示全部楼层
我觉得主要还是和你单板布线有关,你看看你的单板布线,有没有敏感信号线跨分割等等,另外层叠如何设置的, ...
岛主,何为跨分割,其实我不是很明白这个概念。跨分割带来的问题,本质原理是什么?能够普及一下知识或推荐点资料看看。
桃花岛主 发表于 2014-9-28 22:10:05 | 显示全部楼层
单板设计的时候,电源平面可能要分割不同的电源种类,地平面也可能分割数字模拟地,此时,如果布线跨越这个平面层的分割,则布线的回路面积就增大了,可以说,比不分割增大N多倍,此时会产生很多EMC问题;
相关的资料可以看看《如何设计符合EMC要求的印制电路板》,论坛里面有。
Paladin 发表于 2016-3-11 13:40:35 | 显示全部楼层
静电间接放电都能干扰到不能正常工作的,基本都是些两层PCB板,却使用数字芯片的。
如果拆开来里面是这样的,是无解不可救药的,改成四层板再来测。
如果多层板,有完整参考地,只是在特定端口,特定位置才发生干扰的,还可以通过路径上使用隔离或者ESD吸收进行改善。
另外示波器上看到的电压干扰都不是真实干扰,普通探头和示波器看到的都是伪信号,不能认为静电干扰到了电源,干扰一定是发生在高频数字信号部分。
点评
谢谢!“另外示波器上看到的电压干扰都不是真实干扰,普通探头和示波器看到的都是伪信号,不能认为静电干扰到了电源,干扰一定是发生在高频数字信号部分。“这句话怎么理解?  发表于 2016-6-14 18:46
Paladin 发表于 2016-7-11 10:37:01 | 显示全部楼层
静电信号的捕捉需要6GHz带宽的滤波器和探头。普通探头普通示波器看不到静电信号。仔细研究一下静电校准方法就知道了
 楼主| emclover 发表于 2016-7-19 10:45:31 | 显示全部楼层
静电信号的捕捉需要6GHz带宽的滤波器和探头。普通探头普通示波器看不到静电信号。仔细研究一下静电校准方法 ...
6G带宽的依据是什么?
