EN61000-4-6 射频场感应的传导骚扰抗扰度(注入电流)测试原理疑问
精华 472124510 发表于 2014-10-4 21:25:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
这国庆在看-4-6标准的时候遇到一些疑问,希望各路大神支招。
1、按照标准要求,测试要求的电动势e.m.f.电压,用有效值r.m.s.表示如下图,e.m.f为非调制信号开路时的测试电压。
TABLE 1
TABLE 1
这只是开路时而且是未调制的电压,但按80%AM调幅调制后施加到EUT端口的r.m.s会是多少呢??(例如通常我们1V电压去到EUT端口会是多少V??)会有理论值吗?还是在校验的时候得出??
2、在校验CDN时需要用到一个20dB的衰减器,这个衰减器在这里的作用主要是什么?是否一定需要端接?
CDN校验布置
CDN校验布置
精彩评论11
mark 发表于 2014-10-4 21:55:16 | 显示全部楼层
衰减器的目的是降低功率,匹配阻抗。
mark 发表于 2014-10-4 21:57:02 | 显示全部楼层
按80%AM调幅调制后施加到EUT端口的r.m.s会是多少呢?理论上是,1.8倍的关系。因此,假如你测试1V,那么加上AM调制后,应该是1.8V的最高电压值。
 楼主| 472124510 发表于 2014-10-4 22:06:16 | 显示全部楼层
衰减器的目的是降低功率,匹配阻抗。
但在校准的时候一定需要吗?
mark 发表于 2014-10-4 22:11:28 | 显示全部楼层
可以不要,只要确保你的功率计不会被功放送出来的强信号烧坏,就不需要接该衰减器。
 楼主| 472124510 发表于 2014-10-7 11:57:42 | 显示全部楼层
按80%AM调幅调制后施加到EUT端口的r.m.s会是多少呢?理论上是,1.8倍的关系。因此,假如你测试1V,那么加上 ...
想问一下那1.8倍关系是怎么得出来的??
lu000583 发表于 2014-10-7 12:12:20 | 显示全部楼层
20db衰减主要保证驻波比,通俗点就是阻抗匹配
mark 发表于 2014-10-7 21:51:29 | 显示全部楼层
因为你测试的时候是 AM 80%的调制。所以,理论值是会出现电压幅值1.8倍关系。这样你就明白了。
永恒的瞬间 发表于 2014-10-8 09:07:12 | 显示全部楼层
学习了,mark是高手。
